Mootori jahutajad ei tööta!
jahutus vedelik läheb kuumaksj ja keema! 130C´+
auto ili 2 kuud seisnud!
ennem sellist probleemi ei olnud!
Mis võiks olla põhjus!
#2Kas seda juhtub kohapeal,kui mootor töötab või sõites?
Kui seistes,siis on viga eeldatavasti ventika andurites(asub kas all lõdvikus või radika alumises vannis.
Kui see juhtub sõites,siis on viga halvem ja variante rohkem.
#3ei- sõites on ennam vähem ok!
aga ikka temperatuur on nats kõrgem kui tavaliselt!
#5termostaat või ventikas, midagi muud erilist olla ei saa, meibi on ventika juhtmed oksüdeerunud kuidagi kui seisis.
#8naiss selektsioon keeda pilte ka kuhugi üles ja räägi lähemalt miks sa nii tegid
#9alfistiman kirjutas:termostaat või ventikas, midagi muud erilist olla ei saa, meibi on ventika juhtmed oksüdeerunud kuidagi kui seisis.
#10finiks kirjutas:Mootori jahutajad ei tööta!
a) ventika andur, see radika küljes olev noh (lase suvalisel elektrivennal üle testida, kas andur ise töötab), kui ei, siis:
b) klemmid oksüdeerunud (KÕIK nad peaks üle vaatama, nii anduri küljes kui pistikus)
c) ventika enda juures midagi (vähem tõenäoline)
d) HALVEMAL juhul termostaat
been there, done that...
Ja kui uut andurit vaja, siis küsi mõõdu ja avanemis/sulgumistemperatuuri järgi, ära marki maini, hinnavõit ca 2x. Ausalt. Mul on pesukoti andur nt...
#12Endal kah vent ei töötanud.. Sai teist väheke proovitud siis otse aku pealt panna ja nii töötas. Võtsin ventika anduri lahti ja no ikka väga oksüdeerunud oli. Puhastasin ära, uus kaitse sisse ja nüüd töötab minulgi ilusti.
Tänud ka minu poolt
Tänud ka minu poolt
#13Ma madistan veaga et vent just töötab kohe kui süüte sisse panen ja imeb akul mõne minutiga mahlad välja kui kohe ei käivita samas kui ühendan enda vana alfa vendi aku külge ..peab see vastu tubli tund kindlasti kauem ei viitsind oodata ... ..olen ühendand lahti kinni ja otsasi silland andurite juhtme otsikutel aga ei midagi ...see siga lihtsalt ei jää seisma . ja nüüd laadimise kala kaasnes ka kohe kui vent jamama hakkas .. tea kuda need omavahel seotud on , aga tunne on selline et on seotud
#14Vendiga on asi lihtne-> seal on kaks otsa, miinus tuleb läbi anduri ja pluss kõrvalt
minu pakkumine oleks, et anduri juhe on kuskilt massis või andur ise on lusika nurka visanud...
ja omavahel saavad nad seotud olla selliselt, et kui ventikas töötab, siis on laadimine alati nõrgem-> ventika mootor nimelt on väga korralik tarbija
krt, et eile seda ei taibanud küsida
ehk siis ühenda ventikas lahti ja vaata, kas siis on laadimine korras?
#15No testin siis selle massi saamis värgi ka ää otsad lahti kõigil asjadel ja trester kätte
