Nüüd sügisesel ajal hakkas pull pihta. Hommikul või õhtupimeduses autot kasutades on aknad udused ja kuigi soojendus töötab igal astmel jäävad küljeklaasid ja esiklaasi ülemine ots ikka uduseks, ka pikemal sõidul.
Võin soola autosse toppida või anti condens vahendeid kasutada aga pm peaks tegemist olema ikkagi mingi tehnilise (lahendatava) veaga.
Re: Aknad " higistavad "
#3lisaks salongifiltrile võiks kontrollida, kas auto ikka väljast õhku sisse tõmbab või mühistab siseringluse peal.
#4Oskab ka keegi öelda kustkohast parim ligipääs tollele filtrile on?
Alfas are for nice people...
#5Ligipääs on vaid üks - ma pakuks, et sealt Sul higi tulebki.
Nimelt asub salongifilter kojameeste aluse plastiku all. Kui platik on lahti, siis takistab veel filtrisse sattuda vaid kummitihend, mis tihtipeale aga viltu vajub- seega laaeb vee otse filtrile ja sinna see jääb. Filtri eemaldamine ei ole aga samuti hea mõte, kuna siis voolab vesi otse salongiventikasse.
Ma ei leia praegu juhendit filtrini jõudmiseks ( see oli mann filtrite lehel auto all olemas- vaata sealt
#6Filtrikopsikus peaks ikka äravool ka olema. Ja see võib pisut umbes olla.
#7Kopsik umbes ei olnud, küll aga ei leidnud ma plastiku lahti võttes ühtegi asja mis võiks meenutadagi filtrit.
No igatahes nüüd see seal on, eks ole näha kas läheb paremaks või on viga mujal.
