Tere jõudu. Abi tarvis. Armatuuris hakkas vilkuma selline tuluke:
http://www.google.ee/imgres?sa=X&biw=12 ... =0&ndsp=18
Vilgub ta kollaselt ja seda ringi ümber ei ole. Ise eeldan, et tegu on siis kõrvalistuja poolse airbagiga, mille saab siis välja lülitada. Lapse turvatooli tarbeks või nii. Ja kui kõrvalistuja poolne uks lahti teha, siis leiab kindalaeka välisküljelt sellise koha:
Kuid seda lukku keeran ma off või on asendisse, vahet pole, tuli ei kustu. Ma muidugi ei tea, kas see lukk seal on üldse selle tule tarbeks, või lihtsalt airbagi lülitamiseks. Igatahes küsimus on, et kuidas sellest tulest seal lahti saada. On olemas ka igasugu manualid, kuid saksakeelsed, mida ei jaga
Tänud tähelepanu eest
Re: AR 156 airbagi tuluke vilgub
#2kui see jääb plinkima kogu sõidu aja, siis see tähendab seda, et Sul on kõrvalistuja airbag väljalülitamatu (millepärast täpselt saad teada diagostikaga). See lukk keerab sisse välja AINULT kõrvalistuja nina ees asuvat patja.
Kui ON ja OFF ei anna mingit erinevust, siis on probleem kuskil kaugemal juhtmestikus/lülitis. Lahti saab sellest tulest diagnostikavahendiga (kustutatakse ära) ning ühtlasi saad ka teada, millest probleem tekkis. Niipalju, kui ma kursis olen, siis isegi KUI probleemi allikas likvideerida, ei ole võimalik tulukest ilma aparaadita kustutada.
#4Võid proovida ka kõrvalistuja istmealust pistikut näppida. Minumeelest see kollane kustub vahel ka iseenesest ära, kui probleem laheneb.
#5Kuna targad mehed koos, siis proovin veel korra. Selline tuli teeb samuti meelehärmi http://dashboardsymbols.com/wp-content/ ... icator.gif
Ise saan aru nii, et see tuli näitab ära, et kuskil on mõni pirn läbi põlenud. Ja nii oligi, sai gabariit uus pandud. Kuid tuli jääb edasi põlema. Siit siis küsimused: 1) kas pean veel otsima, et äkki on veel mõni pirn läbi, 2) või on selle tule kustutamiseks samuti arvuti/diagnostika abi tarvis.
Tänan juba ette ära
Tänan juba ette ära
