Alfa 166
Tere
Alfa Romeo 166 3,0 99a. soojendusmootor ilmselt õhtal. Kasutatud mootorit pole leidnud. On kellelgi kogemust vana taastamisega? Autoga sõitnud 9 aastat, ei raatsiks veel vanakest maha kada.
Re: Alfa 166
proovi helistada Janole 58015798 (tal võiks mõni üle olla)
AGA esmalt- mis sümptomid on?
- koliseb ja ei puhu korralikult (tiivik puruks või puksilt lahti-> lihtsalt taastatav, kui mootor kätte saada... aga ei kesta eriti kaua)
- puhul ainult viimasel kiirusel-> takisti läbi, taastatav
- ei tee piuksugi-> probleem on pigem kas kaabelduses või ICS-is
- lülitades tõmbab tuled tumedaks-> mootor kinni- võibolla on midagi vahel
- lahkus sinise tossu saatel-> mootor tõenäoliselt sisse põlenud, taastamine peaaegu võimatu
Igal juhul pead vana mootori kätte saama ja üle vaatama (soovitaks pigem siis juba enne uus mootor osta ja korraga see peale panna- ei jää auto seisma... ja vana võid köögilaual lahti võtta ja ära parandada, kui huvi on)
