166-e pagasiluuk hüppab ise lahti.
Tere!
Mure põhimõtteliselt pealkirjas.
See algas juba mõni aeg tagasi, kus pagasiluuk hüppab umbes 20 sekundiliste intervallide järel ise lahti. Kui tavaliselt pagasiluuk kas puldist või seest nupust avada, siis teeb lukk 2 nõksu - esimene avab luku ja teine viib selle luku kohe tagasi asendisse nii, et luugi sulgemisel jääb luuk lukku. Mul teeb ta alguses ühe nõksu, siis umbes 10 sek pärast teeb alles teise nõksu. Natukene uurides leidsin, et mudides pagasiluugi sisse minevat juhet keskosast, hakkab see lukk eriti kärmelt, mingi 3 avamist sekundis, käima ja paremal kaitsmete juures toimub ka mingi ühendus. Samamoodi ka luuki üles-alla liigutades teeb lukk paar kiiremat avamist-sulgemist. Lisaks ei tööta enam puldist ega nupust avamine kui on õnnestunud luuk lukku saada, küll aga siis kui luuk on lahti.
Ehk mis värk on? juhe seest annab valeühendust või on kaitsmed tolmused ja vajavad puhastamist...?
Re: 166-e pagasiluuk hüppab ise lahti.
166e põhiline viga on ikka pagasniku luuki juhtmed, mis pooleks lähevad. Enda autol vahetasin terve juhtmestiku välja. Kõik juhtmed olid kas pooleks või kohe kohe seda tegemas.
Muidugi võib ka luugi lukk pees olla...
