Probleem järgmine, kadusid ära suunatuled, kojamehed, salongi vent ja el aknad.
Oskab ehk keegi aidata kus viga võib olla, auto 156, 99a, 2,4d
Re: 156 voolud kadunud
#3Kõik kaitsmed mis ma leidnud olen on terved ja ma ei usu, et kõik need asjad ühe kaitsme all on.
#4Netiavarustes oleva info põhjal on need kõik ühe kaitsme all mis peaks salongis roolist vasakul olema
#5Kiskusin korra veel kõik kaitsmed välja ja tõesti üks 5A kaitse oli katki, järelikult eile õhtul ma nii väikesele kaitsmele tähelepanu ei põõranud.
Asi korrad, tänud nõuande eest.
#6Kahtlane, et kas 5A kaitse on sinna ette nähtud, kui kõik tarbijad korraga tööle panna siis jääb sellest küll väheks. Soovitan manualist, autodatast vms kaitsme väärtuse üle kontrollida.
#7Mul oli autol sama probleem, peale väiksemat sorti lühise olid rivist väljas kõik salongi tuled, ics ja kuni kesklukuni välja. Veaks oligi ainult kaks kaitset, üks 10 ja teine 30 amprine.
#8Minul näitab manuaalis selleks 10A kaitset aga kui sul 5A-ne püsima jääb siis las ta olla.mrt kirjutas:Kiskusin korra veel kõik kaitsmed välja ja tõesti üks 5A kaitse oli katki, järelikult eile õhtul ma nii väikesele kaitsmele tähelepanu ei põõranud.
