159 2,4 jTDM mootorist kaob jõud
Tervitused, Panin antud küsimus ka klubi autodes oma teema alla, aga teen siin ka topelt juttu äkki jääb paremini silma.
Probleem siis järgmine. Rahulikult linnaliikluses sõites ei saa suurt midagi aru et viga oleks. Kui kiirendada tugevalt (gaas põhimõtteliselt põhja vajutada) siis alates ca 2500 pöördest kaob nagu võimsus ära ja sekundi / kahe pärast kukub ca 0.9 - 1.0 bar peale ka turborõhk kuigi tald on endiselt põhjas. Selline tunne nagu masin ei saaks piisavalt kütust kätte. Kõik filtrid (ka kütuse oma) sai ära vahetatud ja praegu nagu mingit otsest probleemi TRKs käies välja ei tulnud - Kalvo ei osanud ka kohe soovitada et milles teema võib olla. On kellelgi kogemusi mis probleemiga võib tegu olla ja mida peaks kontrollima ?
Re: 159 2,4 jTDM mootorist kaob jõud
Õhulugeja on vahetatud ca kuu aega tagasi (mis ei tähenda muidugi et mingit viga külge saanud pole). Veakoode pole - arvuti ütleb auto töötab nagu õlitatult :) alfaowner foorumist on sarnased probleemid läbi käinud ja ka erinevad versioonid alates tahmafiltrist, MAP andurist, kütuserõhuandurist, EGRist jne Eks peab vaatame mingite asisemate diislidiagnostikute juurde korra kas seal leitakse mingeid anomaaliaid
