Eile juhtus siis selline asi, et suunatule kangi liigutades kostus kahtlased 2x kiiret vilkumist ja siis klõps. Peale seda enam suunatuli ei vilgu. Salongis pole kosta ka seda tüüpilist vilkumise heli. Ainult roheline suunanool põleb ning see peaks ka muidu vilkuma. Väljast on lugu sama, suunatuli on lihtsalt sees. Mõlemale poole suunda näidates.
Kas kaitse või mingi muu kala?
Raamatu järgi suutsin tuvastada, et tulede kaitsmete blokk asub seal salongis rooli all, kuid milline neist täpselt suunatule oma on- ei suutnud esialgu aru saada.
Re: Suunatuli ei vilgu vaid jääb põlema
#2minu loogika ütleb, et kui kaitse on läbi, siis siis elekter suunatuleni ei jõua ja suunatuli põlema ei lähe. Pigem kahtlustaks suunatulede releed, minu puhul oli varuosakoodiks "standartne euroopa auto suunatulede relee" ja asukoht roolisamba kyljes allpool. Kui ma õigesti mäletan, siis feissliftiga viidi kuskile mujale, nii et sinu puhul pole kindel.
