Re: AR156 Spido nooliku valgustus
Nii. sain nüüd teada, et nende noolikutega on valged ja rohelised spidomeetrid. Kas noolikuvahetus aitab - ei oska öelda. Terve spidoplokki vahetada eriti ei soovi, mulle meeldib just must-oranz, mis mul praegu on:
Pilt
Must-roheline on aga kah seksikas
Pilt
Kuidas aga teil on? Kas kõikidel valgetel/rohelistel on see olemas?
Minu teada on kõigil rohelistel see täpp olemas.
Vahetamiseks piisab, kui leiad doonoriploki, mis hakkab Sul tahhot õigesti näitama.
Tahhod peaks olema kalibreeritud mootoritüüpide järgi.
Kui Sul on must-oranz, siis arvatavasti ei ole Sul võimalik leida tervet plokki, mis oleks roheline. Võimalus on võtta muidugi rohelise nool ja see teise plokki suruda, kuid selleks soovitaks tagavaraplokke kasutada. Ma ei ole kunagi võtnud 156 kelladelt klaase maha aga peale vaadates tundub, et see ei käi praktikas nii lihtsalt, kui teoorias. Põhimõtteliselt vist ei ole tegemist led ribaga vaid noole ots on avatud ning kiirgab valgust ploki servale.
