Aknad seest märjad ja udused ?
Probleem siis järgmine...kui ilmad hakkavad vihmaseks ja rõskeks muutuma tekib auto kõikidele sisemistele akendele udu ja veepiisad...talvel aknad seest jääs...salongifilter on vahetatud ja vee äravoolu augud puhastatud...muret teeb veel see, et jahutusvedelik kaob kuhugile...alusmatt kuskilt märg ei ole ja silmaga nähtavat leket pole ? Kas viga võib olla salongi radiaatoris ja kuhu kaob jahutusvedelik ? Samuti pole vahetanud õhuniiskuse eemaldit...
Re: Aknad seest märjad ja udused ?
kui jahutusvedelik kaob NING salong on seest märg, siis ei ole vaja kaugelt otsida-> salongiradikas on süüdlane. Teadmata mudelit (eelduslikult 156) pakuks, et radikas lekib altservast natuke ja kuna vedelikukadu ei ole massiivne, siis see ei jõua nii kaugele vaiba alla, et märgata oleks - radikas peaks asuma üsna keskkonsoolis, seega võib juhtuda, et see niisutab vaid natuke vaiba alumist serva.
Vihmaga niiskeks muutumine on normaalne ka sel juhul, kui Sul lekib mõni ukse või aknatihend (täiendavalt), talvine külmumine on niiskuse puhul normaalne. Muidugi pead arvestaam ka sellega, et niiskusest saab lahti ainult autot kuivatades (isegi, kui lekke peatad ning auto seisab vihmaste ilmadega, siis on tulemus null enne, kui auto täiesti kuiv on). Lisaks võid üle vaadata ka juhipool kojameeste all oleva plastiku aluse vanni- sel on rumal komme veidike nihkuda ning hakata vedelikku vale koha peale juhtima (kuna otse selle all on juhuslikult salongipuhur, siis... teadagi kuhu)
õhuniiskuse eemaldi (kuivati) ei mängi siinikohal rolli, kuna see töötab vaid koos kliimaga (mis talvel teatavasti ei viitsi kaasa mängida).
