AR 166 probleem tuledega
Nii... pea kahe aasta jooksul esimene suurem elektroonika kala minu AR 166l. Ehk mingi hetk hakkasin sõites märkama, et spidokal olev roheline tulede ,,parktulede??,, tuluke vilgub sõiduajal põlema,kustu,põlema. Nii tegi 2-3 päeva ja siis jäigi lõplikult kustu.
Koos sellega kadusid ka autol parktuled, numbrituled,udutuled. Tehase xenon ja tavalised kaugtuled töötavad ilusti edasi.
Siis tegin avastuse,et kui käsipidurit nii palju ülesse tõmmata, et armatuuris see hoiatusmärk pölema hakkaks, hakkavad ka köik muud tuled ideaalselt tööle...
Kõik kaitsmed terved, spidobloki taga pistikud korralikult küljes. Esi-Taga tulede ühendused üle käidud ja puhastatud...
MultiscanECU ühtegi viga ega anomaaliat ei kuva tulede osas.
Endal mõistus otsas. Ehk keegi on kogenud midagi sellist.
Re: AR 166 probleem tuledega
Mis seal muud ikka olla saab kui massi viga. Selle leidmine pole aga üldse nii lihtne. Armatuuri all olev mass esmalt üle vaadata ja siis liikuda sealt edasi keskkonsooli poole (kuna käsipiduri rakendumisel tuled ju süttivad).
Jaksu
Täiesti sama meelt. Kõige esimese asjana vaata üle kaitsmete juures olev tulede maandus (parktuled on aluseks udutuledele ja numbritulede süttimisele), seejärel võid üle vaadata, kas kellaplokis on kõik on (tundub, et praegu saavad tuled maanduse läbi kellaploki) ja siis minna pistikuid loksutama.
Niii....lammutasin siis pool armatuuri laiali ja lõpptulemusena avastasin, et probleem siis kelladeplokis kus on silmnähtavalt näha ühe raja defekt.
Ehk siis kui kellelgi olen pakkuda 166 2.4jtd kelladeplokki siis julgelt mulle postkasti teada anda.
