Aku märk
hei, peale pikemat aega vahetasin aku, enne seda hakkas aku mörk põlema, vahetasin täna aku ära, aga näitab ikka aku märki, ma ei oska aimata mis probleem on. generaator oli vahetatud vana omaniku puhul veel, genekas näeb korralik välja. mis võiks probleem olla? ongi generaator?
aku läheb põlema peale 2 minutit.
Re: Aku märk
mõõda akult geneka laadimispinge ära-> akutule põlemine näitab, et laadmine ei ole korras (normaalne laadimispinge on ca 14V)
põhjuseid võib olla palju-> alates määrdunud klemmidest kuni katkise kaablini
küll aga- kui tuli hakkab põlema peale kahte minutit (ja jääb pööretel põlema) siis panustaks asi kas geneka dioodiplokile (selle ühendustes) või siis rihmale/geneka sidurile (mõlemad reageerivad soojusele).
kas siis, kui sooja mootoriga pöördeid anda kustub tuli ära?
