Tere!
Kas keegi oskab öelda, mis võib olla viga, kui autot käivitades lööb ette kirja (Motor system failure), paari sekundi jooksul gaasi pedaali vajutades pöörded ei tõuse.
Vihjeks ütlen, et tegu 2001 aasta masinaga. Oleksin tänulik, kui saaksin teada probleemi.
																													Re: ALFA 147 1.6 88kw
#2Lugesin välismaa foorumitest, et enim kahtlustatakse väntvõlli andurit...võib olla?
#3Selle info peale oskavad vastuse anda vaid sensitiivid. Peaksid alustuseks arvutiga veakoode vaatama, sealt saab edasi harutada. Põhjuseid võib olla mitmeid.
#4võib olla väntvõlli andur, võib olla õhulugeja ja võib olla ka süütepool aga võib olla ka nukkvõlli andur
enne vahetamist soovitaks panna korra autole arvuti järgi (147 töötab OBD2 pealt, seega saab igas töökojas olevate seadmetega koodidele ilusti ligi)
Andurite suremine hakkab tavaliselt küll peale kuuma mootoriga.
siiski- usu mind-> Sa ei taha igaks juhuks hakata väntvõlli andurit vahetama (vihjeks-> see asub mootori taga kõige alumises servas ning see on paras akrobaatika, et andur paika saada)
