2. leht 2-st
Re: Alfa Romeo 159 2.4 ATM ei käivitu.
Postitatud: 10 Juul 2019, 23:37
Postitas alfahoolik
Eelnev jutt jumala õige automaatkasti pukseerimise koha pealt, pigem ei soovita.
Mootori koha pealt on näiteks kaks lihtsamat asja mis pähe torkasid:
*Kütuse etteande pump jamab. 159le sellist jama pole õhumullidega nagu vanakooli diislitel, paagis on elektriline etteande pump. Kui süüte sisse paned siis on kuulda kuidas paagis olev pump töötab mõned sekundid. Kui pannagi näiteks tühi kütusefilter külge siis väikese ketramise peale läheb ikka käima.
*Egr viga - üks diisel Volvo näitas kunagi sama sümptomit vigase EGR-ga.
Või siis igasugu muud toitesüsteemi rikked, väntvõlli, nukvõlli andurid vms.
