Tere!
Mure selline, et talvepuhkusele jäetud 156 V6'l jooksis aku tühjaks. Panin uue peale, kuid tühikäik on ebaühtlane, 'lämbub'.
Pöörded on ~1000 ringis, kuid pendeldavad. Gaasi andes ei juhtu justkui miskit.
Tegin kiire video, et mure paremini illustreerida:
https://youtu.be/go14b9AVNS4
Lambda? MAF? Õhuleke kuskilt?
Sügisel ära parkides toimis kõik täiesti korrektselt.
Re: Alfa 156 ebaühtlane tühikäik
#2Tervist
Alustuseks võta veel korra akul juhe maha ja pane mõne aja pärast peale, vt mis juhtub. Ma mingile tõele ei pretendeeri, kuid Alfaga võiks ju proovida.
#3Vaata õhutorud üle, tungib, et seal kuskil on leke, samuti võta gaasisiiber maha ja puhasta ära.
Ja seejärel aku maha 30 min .
ning:
Panic
1. Switch on the ignition but don’t start the engine and leave for 90 seconds
2. Switch off the ignition and again leave for 90 seconds
3. Start the engine without touching the accelerator.
4. Leave engine to idle for at least ten minutes
5. Take the car for a spin and make sure you drive it in different styles including hard!
6. Idle should now be back to normal, but if not don’t panic. Try again.
V6-d on kõik drive by wire - aku tühjenemisega nulli unustab juhtplokk seaded ära
ning:
Panic
#4Aitäh info eest, kindlasti proovin ära! Paraku suutis positiivse akuklemmi kinnitus pooleks minnats kirjutas: ↑02 Mai 2020, 22:30Vaata õhutorud üle, tungib, et seal kuskil on leke, samuti võta gaasisiiber maha ja puhasta ära.
ning:
Panic
Tegelikult juba eelmine aasta oli ta natukene lõdvalt, kuid nüüd heitis hinge. Mis seal ikka, aeromotors jälle lahti ja õiget detaili otsima.
Annan teada, kui ükskord aku uuesti peale saan ja katsetan Su soovitusi!
#5Tegin täpselt juhendi järgi ja töötas perfektselt! Vahepeal oli hästi kuulda, kuidas tiksus ebaühtlaselt, siis jälle hästi, siis jälle ebaühtalselt jne. Hetkeks, kui sõitma hakkasin oli juba kõik tip-top!ts kirjutas: ↑02 Mai 2020, 22:30
Aitäh Sulle!
