18. leht 27-st
Re: Suvaline pläma Vol 2019
Postitatud: 06 Sept 2019, 19:16
Postitas Pezzi
Naised saunas rääkisid juba suve algul, et Alfa esindusõigus läheb UM-le. Kas sel mingit tõepõhja ka on - ei tea.
Postitatud: 06 Sept 2019, 19:18
Postitas urmask
vertigo kirjutas: ↑06 Sept 2019, 17:47
See Stelvio on küll uus (vähemalt kirjas on ”UUS AUTO”)?
https://www.auto24.ee/used/3213622
Või vahetas keegi peale 1km sõitmist X5 vastu välja?
Hetkel on siis United Motorsil auto24.ee-s sama palju Alfasid müügis kui Pilotil (täna on lisandunud ka veel üks 10km sõitnud Giulia)? Mulle tundub, et midagi ikka teoksil seal...
Sellest oleks küll kahju.. pole mina veel UM-is head teenindust kohanud, kui oma kasutatud BMW-ga seal käisin või autoga proovisõitu tahtsin. Samas need, kes on tutika täisvarustusega BMW-ga seal käinud, kiidavad küll, et tore oli.. mul on aga kõik kogemused alla igasugu arvestust ning ei ole ka teisi kasutatud BMW-dega tuttavaid, kes oleks kiitnud..
Aga sellest on mitu aastat möödas, ehk on inimesed vahetunud.
Postitatud: 06 Sept 2019, 22:00
Postitas Traktor
Ja kui A24 lahti lüüa, siis uued Giulia ja Stelvio kuulutused on pooleks Unitedist ja Pilotist.
Tundub et Pilotiga kõik ikka. Veider et UM hakkb AR turuga tegelema, Bemm ja Alfa ju ikka konkurendid.
Postitatud: 06 Sept 2019, 23:33
Postitas Slicer
Jah, kuid ütleme ausalt. Pilot ei reklaaminud ka midagi.
Postitatud: 07 Sept 2019, 00:30
Postitas Traktor
Jep seda Alfa PR'i vähesust ja Piloti olematut pildisolemist sai siin arutatud.
Endiselt UM ja AR ühe katuse all tundub veidi naljakas
Aga tea, kas siis UM hakkab ka läbinisti vanemate Alfade hingeelu tundma, vaevalt? Vesi muidugi TRK veskile siis kindlasti.
Eks see üldine maailma majanduslik seis näitab ka hetkel, kõik liituvad omavahel, et kulusid madalamaks saada. Kõik vaikselt võtavad sellist turvalist olekut sisse ja sätivad uue paugu tulekuks valmis. Jällegi põnevad ajad ees.
Postitatud: 07 Sept 2019, 09:13
Postitas ts
UM vaevalt, et suudab hingeeluga ennast kurssi viia (olgem ausad- ega tegelikult ka Pilotisse väga vanade autodega enam asja pole)
Ja olgem veel ausamad - palju neid vanu Alfasid ikka on
Kui see aga peaks tõeks osutuma, et nad esindusõiguse saavad , siis ma igatahes katsetab kohe selle vanade autode asja ära
Postitatud: 07 Sept 2019, 11:45
Postitas vertigo
Keegi oskab õelda, et kas Pilotisse võib oma varuosadega ka minna nagu näiteks TRK-s?
Töötunni hind vanematel Alfadel vist suht sama kui TRK-s?
Postitatud: 07 Sept 2019, 12:03
Postitas ts
Uued inimesed uued reeglid
Küsi neilt üle - vanasti sai oma juppidega kah
Postitatud: 08 Sept 2019, 11:18
Postitas vertigo
Traktor kirjutas: ↑06 Sept 2019, 16:42
Aga Pilotist viimasel ajal mööda sõitnud, siis ega parkla on küll üsna hõre neil. Muidu seal oli neid Giuliaid ja Stelvioid ikka mitu lisaks muule kraamile. Hetkel tundub nagu väga vaikne. Kokkusattumus?
Põnev värk.
TRK's oli täna igaljuhul 159 uputus
Viisin ühe juurde ka sinna, ootan enese pankrotistamist rõõmuga
Mõni 159 seal TRKs tõesti
https://www.instagram.com/p/B2JINMsFbuj ... hk12k2igg2
Postitatud: 12 Sept 2019, 12:08
Postitas Slicer
Postitatud: 18 Sept 2019, 15:19
Postitas julius
Keegi siin oma Alfale short shifteri paigaldanud?
Sellise:
https://www.alfaholics.com/parts/gtv-sp ... r-adapter/
Või sellise:
https://www.short-shifters.com/c630-shi ... ancia.html
Loen kiidusõnu ja mõtlen, kas sel imelisel nähtusel mingeid varjukülgi siis polegi? Mistarvis seda siis juba tehasest peale nõnda ei tehtud?
Postitatud: 18 Sept 2019, 23:02
Postitas ts
Shorthift on muidu hea asi aga vajab oluliselt kiiremat sidurdamist - sellepärast polegi tehasest neid just väga palju välja tulnud (tavapäraselt on tehnika selline, et vajutad siduri alla laisalt, tõmbad käikukangi ja lased siduri lahti)
Shortshifti puhul on siduri põhjavajutamise aeg oluliselt lühem (st tavapärane sidurdamist kiirus lõpeb käikude karistamisega ). Teine oluline aspekt on käiguvahetuse täpsus ja jõud (selle detaili puhul pead oluliselt täpsemalt vahetama, tehasesse lubab suuremat eksimust lülitamisel)
Enamus inimesi ei naudi tegelikult igapäevast rallisõitjaks olemist:)
Btw - 156 puhul (nagu ka mitme teise auto näitel) on väga hea vahend kiiremaks vahetuseks see, kui käigukangilt umbes 10 cm maha lõigata (seal on kang üle mõistuse pikk)
P.s. enne kui otsustad, siis proovi lülitada käike kangi allservast (nii, et nupp jääb käe kohale)- see annab enam-vähem tunde kätte
Postitatud: 19 Sept 2019, 09:51
Postitas Slicer
Ma oma 159'le ostsin, sest kustkil nägi mingi väga olematu summa eest sellist vidinat. Kuid paigaldada pole jõudnud, et saaks kommenteerida.
Postitatud: 20 Sept 2019, 16:02
Postitas valmarv
Ostsin Giulietta QV millel see oli juba paigaldatud eelmise omaniku poolt, kuna ilma selleta varianti pole proovinud siis ei oska vahet kommenteeridda
Postitatud: 20 Sept 2019, 22:40
Postitas urmask
