Re: alfa romeo 156 1998.a
ikka saab ja üpris lihtsalt ... aga... siis vajad ka kapotti, tiibu, grilli, udukaid jms, mis seal ees on (põhimõtteliselt on kõik kinnitused muditavad aga lõplikult kokku istub vaid terve nina- muuseas ka esimese ülemise tala pead välja vahetama - kapott ei istu muidu kinni ja tuled jäävad loperdama)
asi selles, et FL nina on suunatud alla ja tiib ning kapott on veidi pikemad
Kui ainult tuled ja stange tahad vahetada, siis pead tiivad ümber tegema, grilli ja selle ümbruse ümber tegema ja ülemise tala ümber ehitama. Samuti tehtav kui vääääga palju vaba aega on.
Tegelikult on küsimus selles, et kas Sul on uue nina tükid kuskil käeulatuses olematu raha eest ja kas Sul on olemasolev nina voltu/puru vms. Kui jupid pead ostma ja vajadust otseselt ei ole, siis soovitaks sellega pigem mitte tegeleda (arutu rahakulutamine); KUi nina on niikuinii viltu ja tahab tegemist, siis on asjal jumet.
Ei tasu.
Kunagi oli siin mingi analoogne teema. See läheb umbes sama kalliks kui terve FL ninaga alfa. No näiteks ainuüksi stange ise (mõttetu plastikplönn), täpsemalt pool sellest, on saadav umbes 300 raha eest. Värvimata detailina. Pluss kõik muu, eks.
