Re: alfa 166 ICS küsimus.
#16
Sai jälle veidi pagassis ringi vaadatud, vahetasin vöimu juures terve kaitsme veidi tervema vastu ja voilaa, dsp tundub et töötab, tümakas läks valjemaks ja box hakkas normaal kanali valjusega tööle. (taga kölarid ikka kuidagi vaiksed) Selgus et kirjutatud plaate box väga omaks vötta ei taha peab esivanemate juurde minema plaadi riiulit revideerima.
edit: sellist asja on eestis keegi proovinud http://www.car-interface.com/vendita/en ... link-.html
#17
votsiis...
loudlinki osas- proovitud ( teise mudeli peal küll) ja töötab suhteliselt viisaka heliga
probleem on ainult selles, et kui korraga panna aparaati usb ja sd kaart, siis mängib mõlemat korraga ning folderites surfamine ei ole absoluutselt normaalne :-)
seega, kui ostad omale selle aparaadi ning piirdud usb/sd peal 6 folderiga, siis saad ilusti hakkama
#18
Saaga jätkub, taaskord tagakölarid jube vaiksed, bassi poolt kui sellist väga ei ole ja lisa vidinana ilmus juurde ka geneka "vilin" kölaritesse. Aga kus häda köige suurem siis kogemata abi köige lähemal. Täna sai sponsori abiga (sm. supp) soetatud uus ICS mis peaks asjad korda tegema (loodame et teeb).
#19
Ja CDboxi mure jätkub, ICS ja vöim sai uus aga ikka CD heli nö pläriseb, nagu sisendi valjus oleks liiga vali. Ei leia kuskilt ka mingit vöimalust sisendi (aux) valjuse regullimiseks. Kellegil äkki veel sama probleem olnud ja ehk oskab veidi suunata aidata kus see kala vöiks olla.
#20
Kas sellisel juhul CD boxi minevad juhtmed kontrollitud? Äkki need kuskilt haiget saanud. Või võimu ja kõlarite vahelised juhtmed?
Geneka vilinat ennegi autodes kuulnud, probleemiks olid ebakvaliteetsed juhtmed - mingid õhukesed juustud olid autosse laotud. Juhtmest mõjutab väga palju helikvaliteeti. Olen ametilt helitehnik ja on selliste hädadega kokku sattunud omajagu.
#21
boxi juhtmed vaatan korra veel üle. Köik muu töötab nagu miska, ainult cd heli on sisendis liiga vali, peksab juba sisendis üle. Genekavilin sai likvideeridud suht lihtsalt, viga oli nagu ikka massi juhtmes. ICS-i tagant sai ka köik juhtmed ja jutud ülevaadatud, sama ka vöimuga (puhastatud ja kenasti üle vaadatud). Raadio ja kasett müdistavad nagu peab.
