Re: Xenon tulede automaatse reguleerimise asendi andurid sildadel läbi
Oot - kas regulaatord ei toimi (st tuled ei liigu üles alla või siis kõrgus ei toimi?)
159 paneb tuled ühe korra paika ja rohkem ei reguleeri neid (minu teada vähemalt) enne kui süüde uuesti sisse panna.
Kui regulaator ei toimi, siis on probleem pigem hoovastikus (purunenud munakad) või kaabelduses (kaabrl puruks, pistil vigane)- vaevalt, et kõik detailid läbi on.
Tasuks minna ja lasta sel diagnostika teha, kuna vigased andurid tulevad seal välja
