Tervist!
Kuidas aru saada, millist õhufiltrit ja salongifiltrit ma peaks oma masinale valima? Ladu24 andmetel sobib mu autole liiga palju erinevaid (mõõtude poolest):
https://www.ladu24.ee/alfa+romeo-varuos ... B5hufilter
Re: 159'le sobivate filtrite valimine
#2Mootori õhufiltri puhul- selle kujuga filtri puhul on oluline vaid kõrgus (kõrgus on neil sama, läbimõõt natuke erinev-> arvatavasti sobivad kõik ilusti ... soovitaks võtta kõige suurema läbimõõduga filtri, mis korpusse mahub... teoreetiliselt peaks kõige kauem kestma)
Salongifiltri puhul on küsimus kõrguses (nagu paistab, siis pakutakse 30mm ja 40mm filtrit). Kuna mul puudub igasugune teadmine sellest, millise asetusega see filter on, siis soovitaks esmalt vana filter eemaldada ja vaadata mis kõrgusega see on (filtrikõrguse erinevus on tingitud nii paljudest asjadest, et seda on keeruline niisama prognoosida)
Kui vana filtrit enne eemaldada ei soovi, siis panusta 30mm kõrgusega filtri peale (see läheb kindlasti paika ja saad vajadusel mingi hoidiku sinna leiutada)
#3Ja sama küsimus ka õlifiltri osas: https://www.ladu24.ee/alfa+romeo-varuos ... B5lifilter
Jube palju valikuid ikka
Õli osas sain selguse, et 5w-40 on sobiv õli kogu on 4.6 liitri ulatuses, kuid mõnel õlil oli info, et ei sobi kübemefiltriga autodele Jube keeurline ikka, samas hoiab komplekti pealt vast ca 50€ kokku, kui ise valida, tellida ja vahetada
#4Proovisin interneti abil ka vastuse leida, aga ei tuhkagi. Uskumatu- miks ei võiks kõik filtrid olla standardsed, nagu mobiiltelefonidel mini-USB laadiad.
O'ok.. iPhone'il on "oma laadija", ilmselt oleks Alfal ka, aga ikkagi ühesugune kõigil
Abi teretulnud.
Abi teretulnud.
#5Ma pole küll Alfa 159ga täpselt kursis aga kas järgnev skeem selle auto puhul ei võiks toimida
Võtad fiat eperist vin koodi järgi filtri originaalkoodi ja selle järgi saad juba b varuosa koodi ja siis ostlema.
#6Kahjuks minu auto VIN ei anna seal tulemust.
ZAR93900007015215
#7Huvitav et VIN koodi ei tunne ära .
Siis tuleb muid kanaleid pidi kaevata. Ise olen kasutanud Mann filtrate online kataloogi kuna tundub olema usaldusvärne , mõõdud ja parameetrid ilusti saadaval.
http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/v ... 20(T64618)
Sinu toodud lingil peaks sobima kõik mootori õhu filtrid ( erinevad tootjad natuke mängivad mõne mm võrra mõõtudega kuid kõik nad peaks sobima) , õli filter peaks olema kõrgusega 74 mm ja salongika mõõdud saad ka sealt lehelt.
#8Kurja, unustasin küsida. Ma lasin filtrid Pilotil vahetada, kui õlivahetuses käis. Kuna auto läheb tagasi, siis proovin neilt selle info välja pigistada. Edaspidi teeks ikka ise seda tööd
