Juhiukse piiraja vahetamine
Sai hiljuti ostetud 159 ja põhiasi, mis igapäevaselt häirib on naksuv juhiuks, seega tuleks esimesel võimalusel vahetada ära ukse piiraja.
On keegi siin varem kokkupuutunud juhiukse piiraja vahetamisega?
Kui keeruline see töö võib olla? Kas oleks mõistlik ise teha?
Esialgse otsingu tulemusena ei leidnud Eesti varuosade lehtedelt seda juppi. eBayst leidsin küll mõned variandid, mis võiks sobida, aga mõeldud left-hand drive jaoks (vasak, parem), seega passenger ja driver side märgitud vastupidiselt.
:thumbup:
159 '06 2.4 JTDm SW
Re: Juhiukse piiraja vahetamine
piiraja vahetamine ei ole küll raketiteadus aga on üsna töömahukas ja frustreeriv :)
töö ise on lihtne-> uks tuleb nii palju lahti võtta, et piirajani pääseda (polstri eemaldamise juures on kõige aegavõtvam selle eemaldamine ilma polstrit lõhkumata) ja edasi on ainult paar mutrit ja polti lahti, uus piiraja sisse ja uuesti kinni...
kui tööriistad, palju vaba aega ning koht olemas on, siis tasub ise proovida-> üldreegel polstrite puhul on see, et kui tundub, et polster on kuskilt kinni, siis tavaliselt seal ka midagi kinni hoiab :D
159 uksepolstri eemaldamine on muidugi suhteliselt lihtne https://www.youtube.com/watch?v=ogYNatkKq4I
TRKst öeldi, et originaal osa (muid variante neil pakkuda pole ja ise ka ei leidnud) koos tööga pidi minema 95€ kokku maksma, seega tundub ka reaalne variant.
Kui uksepolstrit ei pea ära võtma, siis peaks küll üsna lihtne olema ise teha.
159 '06 2.4 JTDm SW
