offtopic autoteemas... jeeeee
(back to the roots)
159 audiost- kui masinal on Bose süsteem (7 kõlarit), siis ei ole midagi juurde vaja.
kui originaalis Bose kõlareid ei ole, siis:
MId-id - ustesse mahub enamvähem ilusti kuni 65mm sügavusega kõlar (üle selle tuleb juba kõlarirestiga mängima hakata- kuna kõlarirest on eraldi, siis esteetilise pildi kallale minnes saab muidugi mida iganes sinna paigutada).
Twiitritega on pisike probleem-> originaalid (mitte Bose omad) on veidi kehvad ja nagu ikka- kehva paigutusega. Need tuleks muretseda samuti korralikud (soovituslikult siis pinnapealsed ja ees näiteks peeglikolmnurga külge- originaaltwiitrite asukoht töötab hea helipildi saamiseks ainult koos keskkõlariga) kui õnnestub leida originaalimõõdulised (lapikud) aga paremad twiitrid, sisi nende asendamine annab pisikese efekti juurde.
Võimendi- soovituslikult kahele kõlaripaarile (kõlarid ise crossidega kokku) ning selles mõõdus, mis mahub ettenähtud pessa (pesa on küll pisike aga kahe kanali puhul on see teostatav)
supakas-> Nice to have (aktiivsupakas on universaalkerega 159 puhul mõistlik valik- sarnaselt Bose süsteemile on võimalik see seinale paigutada ning korraliku kinnitusega ei juhtu midagi- esteetiliselt jääb üpris talutav). Suure kastiga supakas eeldab korralikku ümberehitust (ja seda, et Sul ei ole plaanis kunagi midagi vedama hakata) VÕI seda, et rikud auto olemuse ja välimuse ära.
Kokkuvõtteks-> sihtima peaks kogu süsteemi üheaegsele upgrade-le ilma esteetikat hävitamata (ja muidugi võiKS mõelda ka täiendavale isolatsioonile- mitte et 159 oma kehva oleks AGA kui juba siis juba)
Kogu süsteemi materjalide jaoks arvestaks umbes 600 raha (lisaks sellele siis HU)
ainult madalasageduskõlarite vahetamisest või subwooferi paigaldamisest mingit head nahka ei tule
