3. leht 7-st
Postitatud: 15 Apr 2018, 09:51
Postitas ts
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6510.html
Kui vajutades löga tuleb, siis tasuks mõelda märgi vahetusele või puhastamisele (peale vaadates tundub, et selle eemaldamine ja puhastamine ei ole suur kunst...)
Postitatud: 16 Apr 2018, 10:29
Postitas Erko
Mustus ilmselt vahel, Giuliettal sama jama. Pesus käia, siis hakkab uuesti paremini liikuma.
Puldil on õnneks see pagasiluuginupp olemas, sellega vähemalt ei lähe näpud nupupressimisest mustaks
Postitatud: 09 Mai 2018, 16:21
Postitas Slicer
Selline mure tekkis...
Juhuslikult maanteel järsu pidurdamisega, lendasid tagumise istme seljatoed alla. Kummastki nurgast polnud justkui seljatoe kinnitused lukustatud. Hakkasin siis kodus uurima ja tõepoolest ei lukusta ära! Või teen ma midagi valesti... Peaks ju piisama kui lihtsalt jõuga tõmbad need toed ülesse, vastu kinnitus aasa ja ise peaks kinni minema? Laadisin YouTube'i video ka ülesse.
https://youtu.be/BTQk1WXJSg4
Postitatud: 09 Mai 2018, 16:32
Postitas ts
määrimise küsimus arvatavasti.
mul oli 156-l täpselt sama mure, kuniks määrisin haagid ja nupud ära (kui lukke ei kasuta, siis kipuvad need valesse asendisse kinni jääma
Postitatud: 09 Mai 2018, 16:55
Postitas Slicer
No kui ma näpuga lükkasin seda triggeri mehhanismi, siis ta liikus suht okeilt. Kui sellise kõvema hoobi peale ei liigu jääb justkui mulje, et see aas ei ulatu lukumehhanismini... Aga proovin määrimist. Kas peaks alguses WD40ga leotama ja pärast midagi paksemat panema?
Postitatud: 09 Mai 2018, 20:49
Postitas ts
Hmmm.. kui näpuga vajutades liigub ja lukustab, siis proovi löömise asemel kinni vajutada (ja vaata ega midagi istme vahel pole - või iste ise alla ära vajunud pole)...
156 probleem oli vabastamishoob, mis kinni kiilus ning haak ise liikus liiga palju
Kasutasin lukuõli ning hiljem valget määret..
Postitatud: 26 Mai 2018, 17:55
Postitas Slicer
Sai hoolega universaal määret peale pihustatud ning hakkasid ka need asjad seal istmete kinnituses korralikult liikuma ja lukustama
For now problem solved.
Pihustasin seda universaalõli ka tagumise pagassiluugi märgi peale ning sain ka selle avamise nupu toimima, kuigi mul uus juba tellitud ja peaks varsti jõudma, koos muude juppidega ... sealhulgas short shifter 159 jaoks.
Postitatud: 08 Juun 2018, 14:35
Postitas Slicer
Täna panin tähele, et spidoka taustavalgus ei tööta enam... osaliselt. Alates 80km pealt valgustab ilusti lõpuni.
Kuid sealt allapoole on taust pime. On see keeruline asi korda saada?
Postitatud: 08 Juun 2018, 14:46
Postitas urmask
Slicer kirjutas:Täna panin tähele, et spidoka taustavalgus ei tööta enam... osaliselt. Alates 80km pealt valgustab ilusti lõpuni.
Turbo jms näidikud töötavad?
Selline tore funktsioon on 159-l ja Breral olemas, nagu Night mode:
Hold the "-" at the end of the light stalk
to switch off all the white instrument lights (Apart from speedo.)
and hold the "+" to put them back on.
https://www.google.de/search?q=Alfa+159 ... e&ie=UTF-8
Ehk sellega kuidagi viisi seotud.
Postitatud: 08 Juun 2018, 15:24
Postitas Slicer
Jah, teised näidikud töötavad. Mul on see spidoka osa just pime ja poolenisti. Ei usu, et see nightmode'ga kuidagi seotud.
Postitatud: 08 Juun 2018, 17:55
Postitas urmask
Slicer kirjutas:Jah, teised näidikud töötavad. Mul on see spidoka osa just pime ja poolenisti. Ei usu, et see nightmode'ga kuidagi seotud.
Mhm. Ilmselt mingi pirn läbi. Alfa Owner foorumis ehk on juhised olemas.
Postitatud: 08 Juun 2018, 18:24
Postitas ts
Quickfix 1- koputa korraks armatuurile kellaploki kohal
Ma olen umbes 5 korda selle trikiga pirnid põlema saanud ....
Aga muidu küll- aku maha, kellaplokk lahti, ja vigane pirn vahetusse
Postitatud: 09 Juun 2018, 17:10
Postitas Slicer
Kas seal mitte pole ledid ja kohe joodetud plaadile... Kuskilt lugesin.
Postitatud: 01 Juul 2018, 11:16
Postitas Whailor
Palju õnne, ilus auto! Mulle endale meeldib küll sedaan iga kell rohkem kui universaal, aga nagu sai öeldud, maitseasi
Olen ka nõus sellega, et 159 disain on väga ilus, minu mõtted liiguvad ikka ja jälle minu eelmise alfa, 159 Ti TBi peale, ikka mõtlen, et kus ta on, kuidas ta on.. Olen kahel korral isegi linnaliikluses sattunud samale teele kui tema, kuigi sihtpunktid on olnud erinevad. Mõtlesin, et ei hakka praegust omanikku ehmatama tema järgi sõites ning auto asukoha leidmisega, et siis seda lähemalt uurida
Küsiks lisaks, kas see koht, kus sa oma autot puhtaks lasid teha ja vahatada on Tallinnas? Ma olen otsimas kohta, kus kohas saaks oma auto üle poleerida ja siis katta kõikvõimalikke kaitsekihtidega jne, kliima on meil karm ning lendav liiv-tolm ei aita samuti.
Postitatud: 01 Juul 2018, 13:25
Postitas Slicer
Whailor kirjutas:Palju õnne, ilus auto! Mulle endale meeldib küll sedaan iga kell rohkem kui universaal, aga nagu sai öeldud, maitseasi
Mulle vanasti meeldis ka 159 sedaan rohkem välimuses, kuid millegipärast see ajas muutus. Kuigi seal vahet pole, ilus ja omapräne on ta mõlemas variandis.
See koht on jah Tallinnas. Hiiu pubi läheduses.
http://poleerimine.ee/
