Novembri kuus sai tehtud TÜV ja sain ilusti läbi.
Enne seda oli muidugi vaja ülevaadata üks kolin, mis kostus just siis kui auto käivitus, nagu mingi kolks kuhugi vastu. Sõidu ajal seda väga ei kuulnud.
Tehnik vaatas üle ja tuli välja, et sellel autol on Saksas ära võetud vahelt DPF filter.
Seal oli mingi otseläbi toru, mis siis oli lahti roostetanud ja see oli seal DPF kasti sees....
Sai siis uus pandud ja kõik ok.
Kuna heitmed on normis siis ei öelnud ka TÜV punkt midagi, vähemalt pole kordagi öelnud alates 2017.a. alates kui auto Saksast ostsin.
Ise olen koguaeg mõelnud, et võiks teha DPF eemalduse. Saamaks juurde võimsust, kuid alati on ära hirmutanud see tossav auto.
Tuleb välja et oli juba DPF eemaldatud, väga profilt on tehtud
Kõik heitmed korras, pole tahmast suitsu ning isegi kompuuter näitab aegaajalt, et nüüd toimub DPF põletamine ja ka pöörded kõrgemal.
