Nii, et välistada EGRi ja DPFi küsimused, siis need on autol vahelt ära "võetud" eelmise omaniku poolt.
Probleemi kirjeldus:
 - külmalt käivitub probleemideta, aga suitsedes.
 - sooja mootoriga läheb ragisedes käima ja suitseb korraks korralikult.
 - viskab suure pahvaka sinist suitsu
 - mootor töötab käima minnes korralikult
 - õlitase on normis, kuid on miskipärast tunne, et seda tekib juurde (Diisel lekib õlipaaki?
 - samal ajal tähendasin mingit leket auto all vahepeal, nüüd vähemaks jäänud.
 - jahutusvedeliku tase on normis.
 - ebameeldiv (nagu värvi või laki) lõhn salongis kui paned tööle konditsioneeri (tglt puhuri)
Ehk oskab keegi tark nõu anda, mis viga võiks olla. Igaks juhuks temaga praegu ei sõida, aga teeninduse aja sain alles 26ndaks. Ehk siis saaks ma mingi idee, mis viga võib olla ja palju umbes remont võib maksma minna.
															Re: 159 1.9 JTDm käivitus ja sinise suitsu mure.
#2Panustaks turbole... Sinine toss on alati õli põlemiskambris (teine variant on klapisääretihendid)
Mingil hetkel kuivaks jäetud ning nüüd lekib õli kambrisse.
Õli ei saa eriti juurde tekkida (diisli lekkimine on võimalik- sellisel juhul soovitaks kindlasti selle lekke kiirelt kõrvaldada- diisel nimelt on tavaliselt kasutusel mootori sisepesuks ning mingil määral lahustab põlenud õli. Teoreetiliselt võib ka see olla õlilekke põhjuseks)
#3Läks nüüd Tartus Cranki, uuel nädalal saab teada mis täpselt siis viga on.
Loodame et väga kirves remont ei tule.
Plokikaane tihendi vahetus ja turbo remont mõlemad on ikkagi suhteliselt kulukad :/
#4Updeit, läks veidi kergemalt kui arvasin. Diisli tagasivoolutoru oli oma aja ära elanud ning lekkis.
Aga tänud kaasa mõtlemise eest.
#5hmmm....
sinine suits on lekkiva vooliku puhul huvitav fenomen
#6Diiselauto on üldse huvitav fenomen. Moodsatel mootoritel tekitab iga väike kõrvalekalle  mingi järelnähu. Ja see suitsu värv on ka suhteline..valge, must, helesinine, tumesinine. Olen näinud masinaid mis tuksis pihustitega heledamapoolset sinist viskavad.
#7Eks ta päris sinine vist ei olnud, aga probleem on igatahes lahenenud
#8Jaga saladust, milles viga oli?propeller wrote:Eks ta päris sinine vist ei olnud, aga probleem on igatahes lahenenud
#9Kogu haisu, halba käivitust ja mingit ebamäärast suitsu tekitaski see, et kütuse tagasivoolu voolik vms oli omadega õhtal, kogu mootor oli diiselkütust täis. Puhastasid ära,  vahetasid vooliku ja rohkem probleeme pole olnud, nüüd juba üle kahe kuu. Praegu ei suitse, ei haise ning läheb paugust käima  . Pigem oli see selline tumedama poolne hall suits, mis tagant välja tuli, mitte sinine. Anomaalia missugune, diisel on imeline. Pihusteid kästi ka kontrollida, aga selleni ise pole veel jõudnud. Pöörded ei uju kui ma seierit vaatan ja mootorit kuulan, käib nagu üks korralik traktor ennemuiste. 11a vana auto rõõmud, vajab hoolt ning hoolitsust.
. Pigem oli see selline tumedama poolne hall suits, mis tagant välja tuli, mitte sinine. Anomaalia missugune, diisel on imeline. Pihusteid kästi ka kontrollida, aga selleni ise pole veel jõudnud. Pöörded ei uju kui ma seierit vaatan ja mootorit kuulan, käib nagu üks korralik traktor ennemuiste. 11a vana auto rõõmud, vajab hoolt ning hoolitsust.Re: 159 1.9 JTDm käivitus ja sinise suitsu mure.
#10Keegi ütles mulle, et bensiinimootoriga auto viga tuvastada on lihtne, remontida tihti raske, aga diislil on viga tuvastada raske, remontida lihtne
