Re: O:Alfa 166 tagaklaas
Traktor kirjutas: Kuidas see plahvatus välja nägi?
tavaliselt näeb see välja selliselt, et käib pauk ja tagaklaas näeb välja selline:
Pilt
166 puhul on see veider nähtus... 75 ning RZ puhul on see standard, 33 puhul on see tõenäoline (neil on jube kehvad soojenduse nupud, mis kipuvad kinni jääma), uuematel ma ei ole eriti seda kohanud (kindlalt tean, et 164 ja 155 ning 145 omavad vahereleed, mis nupu välja lülib; 156 ja 166 peaks kasutama takistil põhinevat releed-> st kui klaas liiga soojaks läheb, siis lülib välja, kui maha jahtub, siis sisse tagasi)
Põhjus on selles, et kui tagaklaasi soojendus ennast välja ei lüli, siis kuumeneb klaas üle ning peale mitmendat kuumenemist piisab pisemast väändumisest, et klaas ribadeks lendaks.
NB-> peale avastust, et 156 ei lükka ise soojendust välja olen kasutanud loogikat, et lükkan soojenduse nupust sisse ja kui aken läbi paistab siis uuesti välja...
parem karta kui kahetseda
