159 JTDM ATM KASTI ASENDUS SAAB 93 1,9TID JA SOBIVUS
Tekitaks uue teema,
Nimelt ei leia kusagilt infot kas keegi on suutnud asendada 159 kasti või mehhatroonikabloki (mootor 2,4jtdm) Saabi 1,9tid omaga? Pm nagu peaks olema samad kastid aga siiski on küsimus kas võib olla erinevusi milleski või oleks see mõeldav projekt? Võimalik et vahetust vajaks ainult mehhatroonikablokk mitte terve kast.
Igasugune tagasiside on teretulnud!
Re: 159 JTDM ATM KASTI ASENDUS SAAB 93 1,9TID JA SOBIVUS
mina alustaks plokist - ja vahetaks selle gen2 ploki vastu välja (see on esimese põlve plokkide sünnitrauma vms)
ja teeks umbes nii, et:
1. telliks ploki- plokk ise on nt siit saadaval https://maktrans.net/valve-body-tf80-2gen
2. ajaks auto tõstukile
3. toestaks mootori ja kasti ära
4. tõstaks radika natuke eest (ja mingid talapoldid vist oli ka vaja lahti lasta)
5. vahetaks ploki välja
6. lisaks õli
7. teeks testisõidu
8. teeks õlivahetuse
ma ise käisin Hõbenooles selleks, et saaks päevaga tehtud (kuna mul kanalit ei ole ja tegelikult kuigi solenoidile justnagu ligi pääseb, siis tegelikult ei pääse); seal ajaliselt läks vist mingi 3 päeva, millest arvele pandi lõpuks 4 tundi tööd, 3 tundi testimist ja seadistamist, 11 liitrit õli , dünaamiline õlivahetus jne.
ploki eest küsiti seal eelmisel aastal 850.- (ma kõige odavama ploki leidsin sel ajal koos transpordiga mingi 650.- eest) ; kasutatud ploki ja kasti osas leidsin, et ei ole mõistlik, kuna kaasnevad kulud on pea pool vahetusest niikuinii
Tcm ei tundu väga tõenäoline - tavapäraselt karjub see kohe kui mingigi asi kastiga imelik tundub
Küll aga võib olla, et pead ikkagi arvuti järgi panema ja kastile uue kalibreerimise tegema.
Kui solenoidid ise ilusti liiguvad , siis teoreetiliselt võib olla asi selles, et mingi kõrgema käigu lülitus on sisse jäänud ja kast ise ei saa sellest aru ega oska sellega koheselt midagi peale hakata
Võlutrikid ei toiminud, käivitus ilusti aga nüüd käskis kasti kontrollida, pöörded üle 1.5 t ei läinud, ja väga uimane oli, oleks vaja teada kas Tartus leidub kedagi asjalikku kel MES diagnost v siis muud vajalikud teadmised et sellest punktist edasi saada. Igasugune tagasiside teretulnud. Kas avariireziim ei lase turbiinil pöördesse minna v siis on üldse turbo v turbiin surnud?
