Kahjuks pistikuid ei ole leidnud, mis nendele süütepoolidele sobiks, muidu oleks pistikud ka välja vahetanud. Aga see pistikuavajate komplekt sai soetatud ning proovin klemmid nendega pistikust kätte saada ja asendada katkised juhtmed piisavas ulatuses uutega.ts wrote: ↑30 Sep 2024, 16:16aga miks mitte uued juhtmed?
ma lõikaks need kuskilt piisavalt kaugusest ära, teeks uued joodisliited ja paneks uued pistikud-klemmid otsa.
juhtmete parandamine ei ole väärt tegevus (kui rohelist juba paistab, siis on päris kindel, et seda pudi on seal kaugemalgi.
kui pistikuid ei taha päris vahetada, siis sama soovitus, mis eelpoolgi-> pistikuavaja, uued klemmid ja voila.
NB! kui juhtmeid vahetad, siis püüa leida sama värvi juhtmestik VÕI märgi neile järejestus peale.
Küünalde osas-> kui küünlad on uued, siis ei ole 1 või mitu elektrroodi vahet, kui on juba mingi 20kkm+ sõitnud, siis on vahe sees...
Küünalde osas arvasin ma ka sama, et vaevalt auto mingit vahet teeb kas seal on Denso või NGK originaal küünal ja nüüd sain seda ka tunda, et reaalset vahet ei ole, ükskõik mida ka ei väideta.
