Kolks käib...
Ilmus selline mure välja: kui panen mootori käima (tühikäik, sidur põhjas), vahepeal käib imelik "metallik kolks" läbi, tunnete järgi parema taga otsast. Vahepeal see kolks esineb käigu vahetusel, siis kui siduri lasen lahti...
Mis jama võiks olla, kuhu vaadata? Sügisel tagumised puksid olid juba nõrgad, aga kas nad käivituse ajal võivad häälitseda, või kas nad ülde võivad häälitseda???
Auto on 166 2.0 TS
Kolks käib...
Täna vahetan õli, vaatan kraavist, võib olla näen midagi...
P.S. Isiklik ülevaatamine tulemust ei andnud. Ja nagu alati, siis, kui juures autodes taipav inimene, Alfal mingeid kõrvalisi "kolkse" ei esine...
Kolks käib...
jep... see peegeldav alumiiniumist plekk kipub ka seibide ümbert ära oksüdeeruma ja siis võib lihtsalt allapoole kukkuda ja lõpuks ära kaduda. Kontrolli need üle. Ja veel kontrolli, et oleks summuti kinnitustripid korralikud, et ei ripuks valesti kuskilt.
Kolks käib...
Summuti rippub kindlalt, huvitaval moel, peale õlivahetust "kolksi" rohkem ei kuulnud. Võib olla häälitses plastikkaitse põhja all, see oli ainuke asi, mida õlivahetusel võtsin maha ja panin tagasi ja ta on suht kehvas seisundis, paar kinnitust puru.
