Kuidas saaks ust lahti?
kohati võib olla paras porno see ukse lahti saamine... sul vanem või uuem generatsioon? ühel vist ei saa polstrit kätte korralikult... lahti peaks siiski saama... jebima hakkavad ukselukud-sisemus roostetab ära... teinekord lihtsalt tahab tugevamat vajutamist saada-lukku lingist.. ja mõni kord ei keera lukkust lahti -tuleb seda hooba kaasa aidata...
no...seal peaks see lihtsam variant olema...
peaks suht edukalt polstri ära saama...
võtad ära polstri-ja tutvud mehhanismiga-keeruline seletada... olen seda ise juba ca 4 korda teind...kuid ikka kirjeldada ei oska...
vanemal tüübil peaks jah ülemine osa eraldi ära käima...
lased 3 käepideme kruvi lahti... :roll: siis on veel peegli juures nukas väike kate 1 kruviga kinni... ukse lingi juures üks kruvi-see paneel kus peeglite seadmine küljes on... käepidet eemaldades võta kindlasti lahti ka juhtmed mis sinna punase tulukese külge lähevad...ja mõni väike kruvi oli vist veel kuskil... üldiselt kui inglis keelest aru saad võin sulle uste manuaali lõigu saata... :roll:
#14
Oleksid sa ligemal siis pakuksin ennast selle ukse lahti tegemisel. Alles hiljuti kogemus suuremate "külmadega" ukse lahti saamisel. Pole seal midagi keerulist...peamiselt käsikaudu kobamine 8)
