nimelt küsimus!
kas võib alfa GTVL lihtsalt kliimasüsteemi autolt ära demonteerida ja kuuuri alla tõsta
sest torustik on kuskilt katki ja andurid samuti ei tööta
Ma koogiks välja ta kapoti alt ja saaks mõned kilod vähemaks.küsimus tekib selles et kui ma ta sealt välja kakun ega ta siis hakka mingeid probleeme tekitama???
Küsimus!!!!
#2ainus probleem on selles, et Sul hakkab palav
ah jaa-> kui kliima välja võtad, siis vaata, et Sa kliimanupukest ei lülita (või siis võta ka lülitusrelee ära)-> nimelt kliima lülitamisega tõstab ECU ka mootori pöördeid (tulemuseks suurem küttekulu... ja külma ikka ei ole )
Küsimus!!!!
#3mida kliimapumba rihm veel ringi ajab?
sobiva pikkusega rihm tuleks ka leiutada sinna...
pakuks et veepump ja genekas jäävad kurvaks muidu...
Küsimus!!!!
#6Siis võiks juba terve sisu välja visata Ja turvapuur sissekeevitada Muidu mõtetu töö.
Küsimus!!!!
#7see eeldaks sõidutahet ja oskust
varasemates väljaütlemistes on jannuke üsna skeptiline olnud sportliku sõidustiili osas...
tegemist siiski ilmselt suure säästmise eesmärgil alfa köndistamisega...
Küsimus!!!!
#8Luman kirjutas:Aga miks seda lihtsalt korda teha ei võiks?
iseenesest kui on paar toru katki siis on asi ju lihtne
ja odav parandada
Küsimus!!!!
#9E.T. kirjutas:tegemist siiski ilmselt suure säästmise eesmärgil alfa köndistamisega...
kliimasüsteemi ainus eesmärk on salong palaval päeval jahedana hoida
Kliima lülitamine suurendab mootori koormust, seeläbi suurendab kütusekulu ning rikub ümbritsevat keskkonda
95% maailmas olevatest autodest lahkus tehasest ilma kliimata
Kustotsast see köndistamine on?
P.S. enne kritiseerimist visake korraks pilt GTV kliimasüsteemile ning uurige palju sealne torustik maksab (vihje-> selle hinna saab esindusest)
P.P.S. sobiva pikkusega rihm on liiga elementaarne, et seda üldse mainida
Küsimus!!!!
#10no ei tea...
jannuhellu puhul ma siiski mainiks ära ka rihma...
ta on varasemal ajal igasugu imelike mõttekäikudega rabanud...
ah
wadever... pole minu asi...
ah
Küsimus!!!!
#11palju sa sellega kaalu alla saad?jannuhellu kirjutas:Ma koogiks välja ta kapoti alt ja saaks mõned kilod vähemaks.
Küsimus!!!!
#14 on vedelemas 164 oma-kui mäletad siis sobis sinna täitsa... kui pakkub huvi võtta ühendust! lepime hinna kokku...
