Võibolla leidub siin mõni huviline kes sooviks oma Alfat upgrade'ida veidi jäigemaks täpsemaks või siis lihtsalt remondiks. Mõne auto jagu pukse olemas. Kui huvi siis siia teemasse küsimused. Samuti peaks need puksid sobima ka GT'le.
Ragnar
Powerflex puksid 147/156
#4Front Lower Wishbone
Front Bush
2 per car (each) PFF1-811
3 komplekti alles. Komplekti hind 1060.-
Rear Bush
2 per car (each) PFF1-812
2 komplekti alles. Komplekti hind 1060.-
Front Upper Arm Bush
4 per car (each) PFF1-815
3 komplekti alles. Komplekti hind 1420.-
Esisilla komplekt siis eelnevatest asjadest 3540.-
Rear Suspension Front Arm Bush
4 per car (each) PFR1-816
3 komplekti alles. Komplekti hind 1860.-
Rear Suspension Rear Arm Bush
4 per car (each) PFR1-817
1 komplekt alles. Komplekti hind 1860.-
Rear Tie Bar to Hub Bush
2 per car (each) PFR1-818
1 komplekt alles. Komplekti hind 930.-
Tagasilla komplekt eelnevatest asjadest 4650.-
Täielik Powerflex pukside komplekti hind per auto 8190.-
Front Bush
Rear Bush
Brera 3.6 Q4
#5aga 155 ele pole siukseid saadaval või äkki oskad mõnda kohta soovitada
kust neid saada võib !
#6http://www.powerflex.co.uk (seal on päris mitmele Alfale)
145,146,155 front kit £99.80 (+transa) Või võtad koodid PFF1-801 (Front Lower Wishbone
Front Bush) ja PFF1-802 (Front Lower Wishbone Rear Bush) näppu ja lähed US-Partsi ja tellid sealt kumbagi 2 tükki (võid kirjutada ka neile ja meilitsi tellida, minu kogemus ütleb, et saab väga hästi niimoodi). Hind on seal täitsa inimllik.
Kui sa tead täpseid mõõte, siis PF-il on ka universaalseid pukse, millest peaks saama ise kokku aretada.
Võid ka siit tellida, Superflexi "Front Wishbone Kit of 4 Bushes, 2 Stainless Steel Stepped Tubes & 2 Stainless Steel Washers" $86.00 (ex. VAT) + transa (esimene kord kui ma näen, et superflex on kallim kui powerflex..
Aga vähe tehakse Alfale..
#7rizto wrote:aga 155 ele pole siukseid saadaval või äkki oskad mõnda kohta soovitada
Volta Auto peaks neid maale tooma. Neil kahjuks kataloogis sama seeriat ehk 147/156/GT pole...
Brera 3.6 Q4
#8Volta on märgitud kui edasimüüja tõesti, aga kui te viitsite nädalate kaupa oodata ja hingehinda maksta, siis palun väga. Nii palju, kui ma kuulnud olen, on see suhteliselt lootusetu auk. Mina olen isiklikult US-partsiga sel teemal asja ajanud ja oma tellimuse 3 päevaga tehtud ja täidetud saanud. Hinnad olid ka väga normaalsed. lauri@usparts.ee oli too kodanik, kellega ma meilitsi suhtlesin ja hindu pärisin. Neil on Soome vahelaos üsna suur valik, soovitan üle küsida.
PS. Täis PF-i sats auto all on mõnuzzzz..
ragz wrote:Volta Auto peaks neid maale tooma. Neil kahjuks kataloogis sama seeriat ehk 147/156/GT pole...rizto wrote:aga 155 ele pole siukseid saadaval või äkki oskad mõnda kohta soovitada
#10on... aga ei soovitaks
nimelt vaid esisillale on konkreetselt saada... tulemuseks siis auto, mis sööstab kolistades kurvi ja tagaosa ujub sealt välja
kui kõik välja vahetad, siis on jutt juba teine
#11Laisad olete..
Lingid on antud vaja ainult menüüst valida mark ja mudel...
PF-il on ka tahapoole 164-le... "Rear Tie Bar To Hub Bush" 2 per auto ja "Rear Tie Bar To Chassis Bush" 2 per auto. Müügil ka kit'ina - £51.80 PF-i lehel.
#12Käisin seal, aga kui aus olla, siis ma ei mõista eriti autoteemalist spetsiifilist inglise keelt - kõnekeel ise ei tekita probleeme
. Kas seal on ka kirjas mida see "kit" sisaldab? Puutusin mõne päeva eest esimest korda oma auto tagasillaga kokku ja lugesin seal kokku 12 puksi olevat. Vaevalt neid kõiki £51.80 eest saab?
#13Kit sisaldab neid pukse, mis ma eespool mainisin. Täpselt nii palju kui auto jaoks vaja läheb. Ükshaaval ostes on nad õite pisut kallimad. Kliki seal "catalogue page" peal, seal antakse miski pdf ka ette. Kahjuks Alfa puhul joonist pole, et mis koha peal täpselt see või too puks käib. Küll oli seal osade pukside kohta originaalosa kood antud.
#14
ja jah-> nendest puksidest just juttu oligi (ehk siis komplektis saad 4 puksi 12-st)
pikivardad on pauerfleksitud ja ... ülejäänud 8 najal ujub edasi
efekt on umbes sama nagu ferrarile protid alla panna ja siis ringrajale suunduda
#15Ma kipun arvama, et kui vahetada siis ikka jah kõik. Muidu on ühel sillal tulemus see, et tänu uutele puksidele lõppevad need vanad pehmed veel kiiremini otsa.
Noh... rajapäev tuleb. Kõigil on sillad korras nagu ma aru saan ?
Brera 3.6 Q4
