AR164 tagumise amodi vahetus
Tegelesin ratste vahetusega ja avastasin, et juhipoolne tagumine amort on tühjaks jookud, sealt ka see kolin läbi aukude sõites. Doonorauto alt sain toimiva amordi, mille eemaldamisel tekkisid teatud takistused. Nimelt ei tulnud lahti alumine pikk polt mis hoiab koos amordi alumist otsa ja autoga ristipidi asetsevaid hoobasid (no need mis rattal ei lase vasakule-paremale liikuda). Lõpptulemuseks oli see, et keerasin poldil pea maha, kiskusin tõmmitsaga 1 hoova lahti ja lõikasin relakaga teise hoova ja amordi vahelt poldi läbi ja oligi amort käes. Siis puuisin poldi välja.
Nüüd olen oma auto kallal ja ei tahaks nii julmalt selga lennata, tahaks selle pika poldi siiski ühes tükis kätte saada.
Kas keegi oskab nõu anda kuidas seda polti tervelt kätte saada, sest doonoril oli see ikka totaalselt kinni roostetanud ja ma ei usu, et enda omalgi seis väga palju parem on.
Kui häid ideid siit ei leia, siis ilmselt homme tuleb samamoodi tegutseda nagu täna. Või äkki ongi see kõige parem idee?
Määrida määrida määrida
ja siis veel määrida (ehk siis roostesurma kohe nii et on)
Üldiselt veermikus ei ole polte mis lihtsalt täiesti liikumatuks kinni jäävad (küll aga on neid kapoti all-> nt. kollektori poldid)
teine ülioluline asi-> tööriistad :roll: korraliku padruniga on mutripea mahakeeramine välistatud-> lahtvõtmele liigsuurt jõudu rakendades annab see täpselöt niivähe järgi kui vaja
kolmas ülioluline asi-> kui asi on kinni, siis "paarimeetrise toru" rakendamine jõuõla saamiseks ei ole just eriti hea mõte-> pigem peaks proovida õrnalt koputada (ehk siis taguda haamriga nagu meeletu) :lol:
Paari meetrise toruga ettavaatlikult mängides (loe: julmalt väänates) keerasin näiteks oma autol esimese supporti kinni roostetanud liuguri pooleks. 8)
Beat that :twisted:
Kõikse hullem on keerata asja, kus ei saa padrunit kasutada. Nt piduri sadula külge tuleva toru niplit. Lõpetasin asja umbes nagu teemaalgataja. Lõikasin toru läbi ja puurisin välja.
a.k.a Anthrax
:roll: no mul on väga spetsiifiline tööriist neile poltidele... selline ilus kena ja pikka puust varrega... selline pooleteisekilone pronks haamer... 8) ja see on siiani nad kõik avand... ja kõik poldid olen ka kätte saand... keerates...ei õnnestu reeglina... esmalt tuleb lahti põrutada ja siis alles keerata ja määrida... mainin ära et meie juurest on läbi käind: 8 164-ja ja enamus neist pärit 90 algusest... seega kõigil olid just need poldid jubedalt kinni jäänd... enamusel tehasse amort all veel... palju rohkem jama olen näind lühema poldiga ...kuna sinna ei pääse haamriga ligi... :cry: aga kui kasutad mõnd tugevamast materjalist haamrit siis pane sinna miskit vahele-nt puu klots...või miskit veidi tugevamat... et otsa ää ei tambiks... ja kui mõni vana väidab et jätta lihtsalt mutter otsa siis saada seenele-sellega keerad lihtsalt muttri P**** :roll:
no mutrite lahti tulek pole eriti küsimus-siiani pole nendega mul muret old aga kannatab seda puksi kuumutada küll ja veega kasta... peaks lahti tõmbama küll... haamer endiselt siiski omal kohal... ja selle puksi pihta võib ka kopsida!!! tõmbab ka paremini lahti!!! ja gaasiga mängides tuleb ettevaatlik olla et miskit vajalikku maha ei põletaks-nt pidurivoolikut, kässaritrossi või siis autot :roll:
Kasutasin OHTRALT WD-40, puuklotse ja haamrit ja lahti nad saingi. Minu ramm aga ei käinud üle ühest teisest poldist mille alvamine polnud eile õnneks ka vajalik, et amorti vahetada, kuid täna mõlesin, et vahetaks ka 1 hoova koos puksiga välja, ning selleks tuleb just seesama polt lahti keerata.
Nimelt selle hoova mis hoiab ratast nö. edasi-tagasi liikumas (auto sõidusuunda silmas pidades). Kere küljes olevat kinnitust pole veel murda proovinuda, aga selle kobaka mille külge piduriketas ja amort kinnituvad (sorry, ei tea õiget nime ja pean käte jalgadega selgeks tegema :oops: ) küljes olev kinnitus ei anna absoluutseljt järgi. Kardan ka seda kuumutada, sest seal ju kah kohe puks küljes. VML mainis, et puks ei karda kuuma.. Mul kogemus puudub, aga mu loogika ütleb et kumm ei ole eriti leegisõbralik materjal. Et kuidas sellega ikkagi on? Kas "kahe meetrise" toru kasutamine oleks mõttekas mutri keeramisel?
Ma just ärkasin ja olen veel voodis :D sorry kui segase teksti maha panin.
puks ei lähe nässu kuumaga?
Tekis veel selline küimus seoses velgede vahetusega, et kas need ca 3mm kettad piduriketaste ja velgede vahel on vajalikud? miks nad vajalikud on? Ja kas nad peavadki ainult esimeste velgede vahel olema nagu nad olid mul nii doonoril kui tavamasinal.
#14
no kummipuks kardab kuuma jah... rääkisin puksist mis amordi vahel on metallist... :roll: aga seda leota veidi...ja ma usun et tuleb väänates lahti... kuna see on üsna kõva polt seal...
