Küsimus järgmine,et kus autopoest on saada Kautšuki baasil mastiksit autole,pea igas autopoes on Bituumeni baasil mastiksid,ning need ei ole eriti vastupidavad meie ilmastiku oludele!
Bituumenimastiksite üldine puudus on väike külma ja kulumiskindlus, talvel muutub ta rabedaks ja poorseks soodustades korrosiooni!
Aga Kautšuki baasil põhinevate mastiksite eelis on väga hea müraneeldumisvõime ja suur kulumiskindlus ning vastupidamine temperatuurile ja agresiivsele keskkonnale!
Olen paljud autopoed läbi käinud,ning pole veel Kautšuki baasil mastiksit silma jäänud!?
Vahepeal oli Prismas müügil Rubikoni mastiks,mis oli Kautšuki baasil,kuid nüüd nad enam seda toodangut ei müü,ning ise ei tea enam kusagilt otsida.
Ehk kellegil on mingit infi kus Tallinnast seda Kautšuki baasil mastiksit saada oleks,parem kui Venemaa toodang oleks,sest ma olen Vene mastiksi toodanguga igati rahule jäänud,tean et paljud hakkavad Dinitroli toodangut kiitma,ning selles on ka õigus,sest päris hää kraamiga on tegu,kuid mul käib ka Venemaa oma,kuna hinnaklass on russidel ikkagi nati odavam!?
Võrdluseks siis Dinitroli 5L mastiks maksab kuskil 600 eeku,aga viimati kui Vene toodangut ostisn siis neil oli 4.5L mastiksi purk vaid 150 eeku,paraku oli Vene oma Bituumeni baasil,kuid vajadus oleks Kautšuki järele!?
Ettetänades!
Ning kui kellegil korrosioonitõrje kohta küsimusi,siis võin aidata õpetussõnadega,kuda teha,mis järjekorras teha,mis vahendeid kasutada jne!
Ühesõnaga on teema mõte,ka teisi Alfiste õpetada,kes tahavad ise teha,kuid ei tea mis järjekorras,ning mis vahendeid kasutada!
Lisan siis kohe ka väikese õpetuse:
1.Pind puhastada vanast mastiksist,kui mastiks kobrutab,ning selle all on rooste!
2.Rooste kõrvaldada lamellkettaga,mis käib ketaslõikuri otsa,kui ketaslõikurit pole,siis saab kasutada ka el.trelli,siis tuleb nati aretada lamellketast ehk siis polt läbi panna,ning mutritega kinni tõmmata,et saaks el.trelli otsa panna!NB!TAVALINE TRAATKETAS LÖÖB ROOSTE LÄIKIMA,NING EI KÕRVALDA ROOSTET!
3.Kui rooste kõrvaldatud,teha koht üle roostemuunduriga(ise kasutan Hi-Geari roostemuundurit,mis toimib väga hästi,muudab töödeldava pinna siniseks,ning saada on teda Prismadest,aerosool purk maksab 119 eeku hetke hind Prismas on 85 eeku,3-5 minuti tagant tuleb pinda,roostemuunduriga katta,lasta tuleb 2-3 ühtlast kihti,24 tunni pärast,tuleb pinnal ülejäägid piiritusega eemaldada,ning siis võib pinda muude vahenditega töödelda!)
4.Järgmiseks teha pind üle krundiga,toote valik on kruntidel päris suur.
Ben autotarvetes on müügil näiteks aerosoolis STC tsinkkrunt 93%tsinki ja 7%epot,ning maksab 80 krooni(tegu väga hea firmaga)
NB!TSINKKRUNTI EI TOHI KASUTADA PAHTLI ALL,KUNA PAHTEL SULATAB TSINGI ÜLES!KOHAD KUS TEHAKSE PINDASID PAHTLIGA,TULEB KASUTADA KAS SIIS TAVALIST 1 KOMPONENTSET VÕI,SIIS 2 KOMPONENTSET KRUNTI(1 KOMPONENTNE KRUNT EI SOBI LÕPP VÄRVI ALLA,KUNA SEE PANEB KRUNDI MULLITAMA,SELLEKS TÖÖKS ON SOBIVAM 2 KOMPONENTNE KRUNT,MIS ON SPETSIAALSELT SELLISTE TÖÖDE JAOKS MÕELDUD)!
5.Kui pinnad on krunditud,siis teha pind üle ML vahendiga,parimad tooted on siis Dinitrol ja Tectyl!
6.Ning kui pinnad üle tehtud ML vahendiga,siis viimasena katta põhjakaitse mastiksiga,parimad tooted on siis Dinitrol ja Tectyl!
7.Karpidesse kallata,ML vaha,või Movilit(kõige parema tulemuse saab,kui Movilit segada grafiitõli,või grafiitmäärdega,selline segu on väga hea roomamis ja kaitse omadustega,kui seda karpidesse panna,hakkab ta seal roomama,ning jätab koos Moviliga väga hea roostekindla kelme!)
Movilit on saada Prismadest,tootjaks on Rubikon MOVIL 5 EKSTRA,ning üks 0.5L pudel maksab 35 eeku! Lisan ka lingi: http://www.rubikon.spb.ru/index.php?mode=detail&id=102" onclick="window.open(this.href);return false;
Grafiitmääret on saada Erimelli poodidest,ning hinnaks on 2.5kg purgil 103 eeku!Lisan ka lingi: http://www.erimell.ee/tooted.php?cat=5595" onclick="window.open(this.href);return false;
NB!PARIM PÕHJAKAITSE MASTIKSIKS ON KAUTŠUKI BAASIL,KUNA TALUB,VÄGA KÜLMA JA VÄGA SOOJA TEMPERATUURI,ON VASTUPIDAVAM TEELE PUISTAVATELE SOOLADELE,HAPETELE JA MUULE KEEMIALE,NING ON KULUMISKINDLAM,KUI BITUUMEN MASTIKS!
NB!TÖÖTLEMISE AJAL ON PAREM KUI PINNA TEMPERATUUR OLEKS VÕIMALIKULT SOE,SEST SIIS ON VAHENDITE NAKKUVUS PAREM!
NB!KÕIGE PAREM ON MASTIKSIT,ML JA MOVILIT PEALE KANDA KIVIKAITSEPÜSTOLIGA,KEL KOMPRESSOR KODUS OLEMAS,SOOVITAN SOOJALT OSTA KA KIVIKAITSEPÜSTOL,MIDA ON SAADA LAKI TÄNAVALT,POE NIMEKS ON KERTANA OÜ,ASUB KEMIFLORA MAJAS,NING PÜSS MAKSAB 230 EEGU RINGIS!
Loodan väga,et kellegil on sellest õpetusest kasu!
Lisan siis mõningaid vahendeid(tootja poolne link),mida kasutada(NEID VAHENDEID,PEAKS SAADA OLEMA IGAST,SUUREMAST AUTOTARVETE POEST!)
Korrosioonitõrje vahendid:
http://www.dinitrol.com/index.php?id=52&subcatid=8&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dinitrol.com/index.php?id=52&subcatid=9&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dinitrol.com/index.php?id=52&subcatid=10&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dinitrol.com/index.php?id=52&subcatid=11&L=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui millegist aru ei saanud,või tekkis küsimus,siis kirjutage,vastan esimesel võimalusel!
Kena päeva jätku!
Kõike paremat soovides!
