kus asub alfa 156 bensufilter ja kuidas ligi pääseda
:icon_roll:
tühikäik on normis?
pöörded paigal?
mis kütusega sõidad?
millal probleem tekkis (ja kas lihtsal "lambist" või millegi tagajärjel?)
check engine tuli põleb?
kui põleb, siis diagnosti- kui mitte (või kui tühikäik on 1000 juures või pöörded kõiguvad), siis kontrolli sisselaskekollektori lõdvikud üle ja vaata, et kapoti all andurite pistikuid liigutades auto välja ei sure (oma kogemus oli lahtine õhujugeja pistik, mis samamoodi toimis)
poes müüakse sellist vahendit nagu engine start :icon_thumbup: ehk siis käivitusaerosool.
Osta omale pudelike ning pane auto tööle, tee kapott lahti ja pihusta seda pisikeste törtsudega sisselaskekollektori ümbrusse- sellesse ossa, mis jääb õhulugejast tahapoole- mingil hetkel kuuled kuidas pöörded korraks tõusevad- sealtkandist on Sul kas vaakuvoolik lahti, klamber puru vms, mille tõttu mootor lisaõhku saab :wink:
muidugi esimese kontrolli võid ilma selleta teha- vaatad lihtsalt kummivoolikud üle, et kõik ilusti kinni on :roll: ning kuskilt suuri pragusid ei paista :thanksspin:
