AR 155, 2,0 16V
#31
Aitäh heade soovituste eest :icon_thumbup:
Aga öeldakse, et alustada tuleb sealt, kust jõud veel üle käib.
Autost kah- täna oli päev kaubanduses, sain riiuli tööriistadeks, torx 60 ja 70 võtmed kaane mahavõtmiseks
Ja terve kilekotitäie muid vajalikke võtmeid/pudinaid.
AR 155, 2,0 16V
#36
Help
Krt, ei saa kaant maha
St on lahti ja tõuseb u 3cm, aga miski tagant hoiab veel kinni ja no ei näe
kõik juba alt lahti, voolikud juhtmed jne, aga midagi on veel.
Võtan koos sisselaskega maha, aga tagant keskelt miski hoiab, st saab kiigutada ja üht ja teist otsa kõrgemale tõsta. Kas mõni jahutuse voolik.
Hrtkel garaažis ja tahaks täna pilti selgeks saada
Abilistele kiirliin 53445561
AR 155, 2,0 16V
#38
Äge
Selle lahti keeramiseks on vaja kindlasti pikki peenikesi näppe?
Ostan hommikul kandelambi, siis näeb paremini, mis ja kus.
Ja et mitte asjata närvi minna, siis kakkusin laiali eest nii palju, kui on kakkuda ja ka tagapidurid kõigega ja nüüd ootavad asjad ekspertiisi, kas tasub midagi tagasi panna või peab ostma hakkama
Pilt
Masinat kohe ilus vaadata ilma lapakateta :D
Pilt
edit: liiga palju kirjavigu
AR 155, 2,0 16V
#39
bnd kirjutas:Äge
Kui sul on poole meetrised näpud siis küll :lol:
Lahti saad sa selle kõige lihtsamalt altpoolt. Selleks on sul vaja vähemalt 50 cm pikendust padrunile.
AR 155, 2,0 16V
#43
Paistab, et pole peale viimast kaane tegemist palju sõitnud. Ilusad B varuosa klapid juba siis pandud. Tsentri aukude järgi tunneb ära. Muidugi pidi seal ikka pöördeid ( mitte valgusfoori taga tühikäigul) olema, sest klappe omajagu kõveraks löönud.
AR 155, 2,0 16V
#45
Selline pilt jääb paariks nädalaks
Pilt
Kaas läks täna ühe kogemustega kodaniku kätte, kes on 25a võistlusmasinatele igasugu hookus-pookust teinud.
Eks näis, kuidas õnnestub tal see.
