#46
Slicer wrote:Very nice!
:beaver: :beaver: :beaver:
Telefon on eelmise omaniku oma? :crazy:
Kõik need asjad on eelmise või üleeelmise omaniku oma :D näiteks tšekk on saaremaal poest ostetud aastal 2011 :D telefonil on isegi emti kaart sees.
#47
EDIT: Tagume vasak üks sai ka lõpuks lahti nn muugitud( pole seest ega väljast lahti käinud). Viga oli siis luku mootoris... Panin uue ja asi toimib nagu peab ;)
#52
Nüüd siis ka CD-box paigatud.
Seoses sellega küsimus suurele ringile... Kas kellegil on pakkida boxile seda kassetti kus cd -d sees käivad või oskab keegi soovitada kohta kus sellist asja saada võib??
#54
Slicer wrote:See ongi see mis maksab. Neid boxe on lademetas, kuid kassetid maksavad.
Ebay.
Ma ei saa aru mis nende kassettidega koguaeg tehakse, et neid kellegil alles pole.. Aga mis siis ikka, tuleb hakata ebayst uurima.
#56
Üks asi nimekirjast jälle tehtud.. Nimelt lasin kliima ära kontrollida ja täita, puhub nüüd ilusti külma ning töötab nagu peab. :)
Loodan, et järgmine nädal saab uued amordid ja vedrud ka alla ning tagumised õõtshoovad vahetatud. Masin peaks siis hulga madalamalt suvele vastu veerema... 8-) lausa 7-8 cm võrra :D
#57
No nii... Ilmnes siis esimene nn alfa probleem, auto käima pannes jäid absi ja käsipiduri tuli põlema, vaatasin kohe pidurivedeliku üle, täitsa normis. Piduriklotsid ka täitsa head veel. Sõitma minnes avastasin veel, et spidomeeter ka ei tööta. :eh:
Huvitav asja juures on see ka veel, et abs täitsa töötab ja pedaal pole kuidagi pehme ega midagi..
Kas tegu lihtsalt kelladebloki veaga või asi milleski muus??
#58
Läheb huvitavaks, nüüd õhtul autot käivitades enam neid vigu pole... Ükski tuli ei põle, mis ei tohiks jaa spidomeeter töötab ka laitmatult.
#59
Lubadus täidetud.. amordid, vedrud ja tagumised õõtshoovad ning vardad vahetatud. Madaldus on päris korralik. Pilt muutus kohe palju paremaks! ;) Eest võiks isegi veel mõne cm madalamaks lasta aga ei tea ka, eks näis. Sõita igatahes on mõnus...
#60
Õlivahetus ka nüüd tehtud, kuigi ettenähtud vahetuseni oli veel ligi 7000km, tegin ikkagi ära. Endal parem tunne.
Lisasin sellise huvitava kleepsu ka 8-) avastasin, et hooldusraamatu vahel on neid päris palju alles jäänud.
Vahelduseks peaks mainima, et mul ics näitas ikka väga utoopseid numbreid :shock:
