Re: Suvaline pläma 2016
#76
Lõputu arutelu ja vaidlus :D
Igale autole ja tema omanikule sobib oma rehv. Tea, mis su auto ja selle rehv ja sõida vastavalt.
Nii oli, on ja jääb :)
ts, see, et sul erimõõtudega rehvid, on isegi natuke naljakas :p See, et kõrgem rehv närvitseb, on ju loogiline.
#77
:thumbup:
erimõõdulised rehvid said koos velgedega (kuna detsember tuli ja kiiresti midagi alla oli vaja panna, siis sai ostetud suht pisikese hinnaga plekkidel talverehvid 156 alt, et kuni jaanuarini vastu pidada)
esimesed olid UG-d (peale vaadates tundus väiksem olema- noh oligi 195/55R15), tagumised mingid suvalised lamellid (195/60R15), rehvirõhud nagu öö ja päev (UG-d 1,5 ja 1,7; teised 2,5 ja 3,0)-> sai need ära õhutatud, väiksemad rehvid ette, kõrgemad taha ja tuld... niivõrd kuivõrd...
Reedel rehvikojas järsku vaatasin, et kurat kõrvalistujapoolne esirehv oon nagu suurem, kui tagasilla oma- pilk lähemale ja 195/65R15 (jipikayee- ei tea jah, miks auto nii halvasti käitus).. meenutasin allapanekut-> kuramus tundus jah, et midagi on nihu (aga kuna velgedel rehvide ümberviskamine võtab loetud minutid, siis jah... rehvid olid mustad kah ja ju siis tundus 65 olevat 55 (olgem ausad- mitte keegi ei tule selle peale, et kontrollida, kas sama mustriga rehv sama auto alt on ikka sama kõrgusega) veel vähem tuleks keegi selle peale, et panna auto alla samale sillale erimõõdus rehvid
Oma viga muidugi -> ise ei kontrollinud aga ... usalda veel inimesi :-) :mrgreen:
üldse kipub mul usalduse ja lubaduste peale kuradi palju raha kuluma (aga noh - eks ikka ise süüdi)
EDIT: närvilisus on lihtsalt üllatav-> esmakordselt sõidan 156-ga, millel nii kõrge profiiliga rehvid on... kuram nagu teine auto oleks kohe (siiani on olnud 205/55R16)-> uskumatu vahe on selle 7mm-ga tunda
#78
ts wrote:...
Täpselt nagu see töökoda, kus olen aastaid käinud ja nüüd otsustasin, et rohkem ei lähe. See, kus öeldi, et osta uus kliimapump ja vsjo.
Ma oma Passatile ostsin sealt palju uusi asju. Ja no Passatil tundus kogu aeg vigu juurde tulevat peale remonti. Äkki oli tegelikult hea auto... :shh:
Usalda, aga kontrolli. Ja kui tegemist Alfa Romeoga, siis esisilda tasub tihedamini kontrollida. Vähemalt 159'tel soovitatakse regulaarselt, kuna raske esiosa tõttu ja vanade veermikuosade toimel kipub jooks paigast minema ja rehvi sisekülg süüakse ära :)
#79
topeltõõtsadega esisilla osas on teadmised olemas (hetkel kahtlustan, et kuna üks rehv oli teisest nii palju madalam, siis vedas ülemised õõtsad viltu-> puksid paistsid OK ja mingit suurt lõtku ei tundunud, kuid nevertheless- tellin arvatavasti uued ... need juba sõitnud mingi 30 tuh?.. ja ühe sarniiri kaitsekumm oli praguline)
ja üks pooltelje kattekumm on samuti puruks.
Sellega kaasneb lõbus lugu mitme auto omamisest-> suvel ülevaatusel öeldi, et juhipoolne veovõlli kaitsekate puru.. noh nagu ikka, pilk auto alla... kurat ongi natuke immitsenud- mõeldud tehtud, ratas alt, mutter lahti, ots lahti, uus kumm peale, kõik kokku (jeeee) ja hetk peale ratta allapanekut (tadaa... selgusehetk), teisel autol oli puru (156 oma on keerulisem vahetada, kui 164 oma museas- katted ise on samad)... kuna korraga teist katet käepärast polnud, siis ampsuga määret sisse ja siiani kestab
#80
Kopeerin Facebookist ühe mure, ehk oskab keegi aidata.
Eestis elu pole mul lihtne olnud! Keelest arusaamine on olnud väga raske kuid lõpuks peale muretsemise avastasin ka panemise!
See on lihtsalt jube mismoodi meile suisa näkku ropendatakse! Võtame näiteks tegusõna “panema”. Seda kasutatakse ju pidevalt ja igal pool kus aga võimalik. See sõna viitab aga ilmselgelt seksile ning reostab seega igat lauset kus seda kasutatakse. Tihtipeale ei teagi kas naerda või solvuda.
Kuidas te reageeriks näiteks kui teile öeldakse “Pane ära!”
Kuhu? Milleks? Aga äkki ma ei tahagi praegu! Või siis “Pane kõrva taha!”
No kuhu veel, akrobaat!
Ja kõige hullem selle sõnaga on see, et tekib tunne, et panna on võimalik ükskõik keda või mida. Mõned näited: “panin kappi, panin laua peale, panin sahtlisse, panin jalga, panin rahakoti vahele, pani seina najale, pani vasakule, pane muusikat, kas sa ukse lukku panid, ära sinna pane…”
No ja kuidas me Euroopa Liidus seletame, et meie rahvas armastab iga kevad kartulit panna, talvel paneme tihasele pekki ja remondi ajal tapeeti?!!
Kuidas te saate restoranis söömas käia, kui teate, et kokk on pannud pannile ja pannud potti ja pannud taldrikule? Veab kui pani mikrouuni või pani külmkappi! Ja lõpuks pani veel potile kaane peale! Ainuüksi sellest mõttest läheb süda pahaks ja parem panetegi kodus midagi võileiva peale või vahele. Ja pannkoogile panete ka midagi peale enne kui põske panete.
Koolis ka jama – õpetaja ütleb õpilasele “ma ei saa kuidagi üle kolme panna!” mille peale paneb õpilane kurvalt päeviku vahele.
Lapsehoidjat ka ei saa võtta – läheb ja paneb lapsele teki peale!
Garderoobis jälle täielik orgia – kõigepealt pannakse püksitaskusse, keeratakse hoolikalt taskuräti vahele ja siis paneb isa mantli selga. Nii uksel kui teatud hetkel küsivad “kas lasen sisse vä?”
Jõulud kah pornoaeg – päkapikud piiluvad, panevad sussi sisse või kuuse alla ja teevad muid rõvedusi. Jõuluvana omakorda paneb kotti. Välismaal puhta jube – seal pidavat lastele suisa soki sisse pandama!
Või võtame või transpordi. Naistaksojuht, lähen juurde, tahan sõitma minna, mille peale ütleb tema ilma igasuguse viisakuseta:
“kotid võite taha panna!”
PS. Muide, mina, kui viisakas ja abivalmis taksojuht, panen ise kotid taha!!!
#82
j00nas wrote:Huvitav kas 211MCF läks varuosadeks, oskab keegi kommenteerida?
Maanteeameti taustakontrolli järgi
Tehnoülevaatus on kehtiv kuni 03.2016
Liikluskindlustus on kehtiv
Või millest küsimus ajendatud ja miks arvad, et läks varuosadeks?
#83
Oli minu oma ja viimati oli myygis 400 euriga, kuulutuses kirjas, et sidur läbi ja omal jõul ei liigu. Kui kuulutuse link nyyd avada, viskab ette teate, et auto juba myydyd. Ehk siis arvan, et mõni lammutaja ära ostnud. Jan1 näiteks.
#87
+mootori lonkamine, puterdamine ja väljasuremine, mõned sillajupid, ABS-i andureid oli viimati 2 vaja vahetada (eest parem, taga vasak), karbid vajavad tegemist, helisysteem korda sättida jne. Pesust ei piisa, poleerimisega sai asja enam-vähem talutavaks, aga et ilusaks saada, tuleks üle värvida. Oeh. Valutab.
#88
Kui selline 156 osta, mis täiesti lisadeta ja vigadega siis peab enda peale ikka vihane olema. Sellise auto omamine on juba koorem. Eile tõime härra Kalluri vana 156 SW Pärnust mis polnud enam auto moodi ja kuna tegemist oli korraliku varustusega siis tasus see veel ära. Kahjuks oli ligi aastaga hävitatud nahksisu, esisild ja lisaks avarii juurde. 156 ostan äärmisel juhul kui on ilusad veljed all ja mootor korralik. Sellel mainitud autol on ainsamaks lisaks kirsipunane värv.
#89
211 kohta- eeldatav summa remondiks (kui ise teha) on ca 400.- (pluss umbes kolm-neli päeva tööd). kui muidugi sillatükid läbi ei ole (siis läheb rohkem).
selle tulemusena on võimalik saada omale suhteliselt hea auto, millega kolm-neli aastat ringi vurada (müüa seda arvatavasti võimalik ei ole)
#90
MUIDUGI kui nüüd mõtlema hakata, siis 700-800 raha eest pakutavad manuaalkastiga enamvähem korralikud 156-d lähevad mõne päevaga minema (ehk siis rikkaks ei saa aga ... )
