Re: Alfa 164 TS 94´ keskkonsooli nupud ei tööta.
kas laetuled põlevad?
kas kellaplokk töötab tõrgeteta?
kas ükski ülalolevatest nuppudest ei tööta (s.h ohutuled?) ja kas paneel on pime või on valgus jms olemas?
Tegemist on ühe natuke niruvõitu plokiga (made in Germany- Alfa suurimaks vaenlaseks kipub olema saksa elektroonika).
Kui valgus on olemas, siis on probleem väljundkaablis (st kui plokk lahti võtta, tagus ära kuivatada/puhastada, siis peaks saama uuesti liikuma). Kui valgust ei ole ja mõned nupud toimivad, siis on niiskus pugenud ploki sisse ning plokk tuleks lahti võtta. kui ainus valgustatud asi on P märkega nupp (parktuled ), siis kiire workaround 1 on see, kui surud plokki veidi sügavamale-> kui klemmid on lahti raputatud, siis võib sellest aidata, et plokk uuesti tööle saada.
ventika nupud töötavad sellepärast, et neil on tõenäoliselt eraldi pistik (vanakooli omal vähemalt oli eraldi ventika ja eraldi nuppude oma; täiselektroonilisel jookseb kõik kahe rivipistiku kaudu)
laetuled põlevad
kui sa mõtled kellaploki all keskkonsoolil olevat kella siis see töötab ainult tausta valgus on kustunud
eelmine aasta vahetasin taustavalguse pirne, aga tookord ploki tagant pistikuid lahti ei võtnud
üleval olevad nupud sealhulgas ohutulede, bensiinipaagi, pagasiluugi nupp ei tööta, aga nende dioodid põlevad
võtsin pistikud lahti. Väiksem pistik ongi eraldi ventika kiiruste jaoks
https://www.dropbox.com/s/jlh99v7yowdpc ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5yniyehdsu4fg ... 9.jpg?dl=0
lai pistik on vw audi kirjadega
https://www.dropbox.com/s/5m5jm2pociyu3 ... 0.jpg?dl=0
kontaktid on puhtad ilma, ploki taga korpuses on mõra ja keegi on seda liiminud
https://www.dropbox.com/s/b4vwhlxfgwhuj ... 7.jpg?dl=0
võtsin selle katte maha, ei tundu midagi katki olevat
https://www.dropbox.com/s/lwpsq8foblr2f ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u9v418ulu2rlw ... 4.jpg?dl=0
panen peale lõunat kokku tagasi
Enne mäletasin valesti. Need ülemiste nuppude dioodid ikka ei põle vaid tausta valgus toimib.
Ülemiste ja alumiste nuppude taustavalgus toimib, aga keskel kus on ekraan on kõik kolm lampi kustunud ( lambid on terved).
Liigutasin pistikuid ka kui konsooli kokku panin. Midagi ei muutunud.
Kontrollisin kaitmeid mis on armatuuri all.
https://www.dropbox.com/s/9oyux7fl86avt ... 1.jpg?dl=0
Need tundusid terved olevat.
kontrolli ülaservas olevat 7,5A kaitset - see on keskkonsooli oma
Kui kaitsmed korras on aga konsooli ükski nupp ise ei reageeri (proovi süüde väljas lülitada sisse parktuled), siis on midagi kapitaalset viga- kas kaabelduses või plokis
konsool koosneb kolmest loogilisest omavahel seotud tükist- kui Sul töötab reostaat ja kell ning valgustus, ja rohekm mitte midagi (s.h vajutamisel ei lähe põlema ka dioodid pagassi ja kütusepaagi nuppude puhul), siis on probleem arvatavasti trükiplaadi ja pistiku vahel (niiskus vms) või kehvemal juhul on mõni kiip otsad andnud.
Lihtsaim viis oleks katsetada teise plokiga AGA sisetunne ütleb, et sellise plokiga 164 leidmine saab olema keeruline (ma tean, et siinkandis on neid olnud tükki kolm, kuid niipalju, kui mingi aeg otsisin pole alles neist ühtegi - teiste keskplokkidega pole Sul suurt midagi peale hakata )
