code probleem lahenes ( pole vähemalt näidanud enam tükk aega)
taga akna probleem lahenes ( soojad ilmad tegid ime )
õrna kärsakat veel viskab
aga seda sooja mootoriga .
																													Re: 147 CODE probleem /kiire/
#17kui ilm lubab, siis võta kojameeste alune plastik maha-> ma arvan, et Sul on sealne vee äravool umbes ning vihma jms-ga tikub ülaservast salongi.
kärsakat tasub vaadata ennekõike kapoti alt (võibolla on mõnu juhe massis vms). Siiski soovitan käia diagnostikas (enne kui asi hulluks läheb)-> tõenäoliselt tulevad vead tagasi
#18arvan et kas termostaat või miskit läbi kärsanud  , kuna auto läheb nüüd jube ruttu 90 kraadini (aga üle selle ei lähe) ja nüüd salongi üldse õhku ei puhu :S  müsteerium.
#20kontrolli kas viimane kiirus töötab-> maksimumi peale pannes_> kui töötab, siis on reostaat läbi; kui ei tööta, siis on  vaja uut ventikat.
ventikas ise on suhteliselt mõistliku koha peal (kui õigesti mäletan) kõrvalistuja jalgade juures
#21siin pool nädalat jälle sai toimima . toksisin kõrval istuja jalge juurest miskit , aga täna lakkas jälle .  ventika labad kulunud nagu aru saan vist
#22http://trk.ee/
Käisin sama probleemiga seal, mingi kiirusanduri/reostaadi probleem ja said parandatud suht kiiresti
ja mõistliku raha eest.
#23kauge minna autot tegema . aga uuriks et kas ise kuidagi lihtsamalt . plaan oli ventika mootor nv maha võtta et uurida kas üldse see toimib
