Tere !
Oskab keegi seletada, kuidas käim alfa romeo 156 sportwagon 2.5 v6 24v 140 kW 2002.a mootori hammasrihma vahetus. Leidsin netist mingi ingliskeelse skeemi aga see suht segaselt kirjutatud. Oleks vaja väntvõllide ajastus paika saada (mootori märgid)...mootori rihm oli juba eemaldatud ja vaevalt märgid enam paigas on. Tean, et selleks kasutatakse nukvõllide fikseerimiseks rakiseid...ja spetsiaalset manomeetrit, millega keeratakse nukvõllide rihmarattaid kindla jõuga kinni...oleks siis vaja teada palju on see jõud nukvõlli rihmarataste kinnikeeramiseks ja mitu tiiru pean tegema, et nukvõllid oleksid 0 punktis. Hea kui saaksin selle tegevuse teada etappide kaupa...kindla järjestuse järgi.
																													Re: Hammasrihma vahetus 156 ?
#2http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_v6_cam_belt.shtml
Sul on vaja nukapakke ja kella, mis näitaks ülemist surnud seisu.
Kui Sul neid omal ei ole, siis võid uurida, kas keegi tuleks koha peale vahetama või kas saaksid kuskilt pakke laenata (kas keegi foorumist või trk/pilot)
Kui rihmad maas on siis ilma pakkudeta neid 24v-l tagasi ei õnnestu saada.
