Tervitus, osavnäpud
Vahest mõni on pidanud ka tegelema ülalmainitud klapi ajamiga, mis kinni läheb, aga ei suuda avaneda? Ja siis selliste ilmadega kenasti aknad udused kohe.
Alt salongipuhuri juurest näeb, aga kätte ta ka kuidagi saab sealt?
Re: 156 sise-välisõhusiiber
#2Ausalt - ei mäleta enam aga kuidagi on meeles, et see käis keskkonsooli eemaldamise teel (kliimaploki tagant pääses ligi - kui ma nüüd muidugi autosid segamini ei aja)
#4Kirjutan samasse teemasse - õhuga ikkagi seotud.
Loodan osavnäppude teadmistele.
156 vana sisuga puhub ainult sooja.
Tähendab - kõige külmemas nupu asendis tuleb külma ka, aga kõik järgmised positsioonid on juba soe.
Kas temp.kraani mootor või pigem plokk ise vigane?
Kraani mootorit otsin praegu aeledes
#5panustaks sellele, et siiber on valesse asendisse jäänud...
võib aidata see, kui teed autole restardi
#6Tagasisidet ka
Jäi asi soiku, kuna ei kasuta seda autot igapäevaselt.
Aga ei teinud see reset asja korda, kuigi võiks arvata nagu natuke paremaks läks olukord. Eks näis
#7üks mõte veel-> kui sisetemperatuuri andur annab mingeid imelikke signaale, siis võib sama juhtuda.
Kuna Sul on automaatne seade, siis see sunnik reguleerib ikkagi õhuhulga vastavalt sisetemperatuurile. Kui täiesti nulli keerata, siis annab täpselt nii külma õhku, kui väljast tuleb.
