Re: Alfa Romeo Stelvio
#18
Talverehvideks naelad, arvestades kui palju jääd külmade ajal teedel on (ning seda, et linnas eriti ei liivatata, eriti äärelinnas - pole minu elukohas näinud liiva/kruusa talvel aastaid juba), suverehvid ootamas alla panemist (paneks juba, aga ei tea, kas tuleb veel külma või ei). Kütusekulu on olnud siiani väga hea. Eks see sõltu ka sõidustiilist ning kui ma vahel satun veidi hoodu ja seda paremat pedaali rohkem vajutan, suureneb ka kulu (ka sõidumõnu). Ütleks nii, et minu sõitmistega ja sõidustiiliga sain ma talvel hakkama keskmiselt 10L/100'le ja seda linnas, vahel rohkem vahel vähem. Pluss lülitan ma vahel sisse selle "ökostiili" ja siis on kulu väiksem (kui ma ise just pedaali vajutama ei kipu), kõige madalam number mis ma ise sain mõne aja jooksul, sõites ja kiirendades rahulikult oli u. 5L/100 kohta. Seda mitte pidevalt kuu jooksul, kuid linna sees mitme päeva jooksul.
Üldiselt ma ütleks, et kulu on väga hea ja seda linnasõitude osas ja bensiinimootori kohta, mina ei kurda :) Aga eks see sõltu ka sõidustiilist, kui panna peale ikka dynamic mode ja siis ka paremat pedaali rohkem vajutada, saab palju positiivseid emotsioone, kuid paagist hakkaks ka kohinat kostma, kui see kütus sealt kiiremini kaduma hakkaks :)
#20
Suuremal autol ehk lihtsam läbi lume ja muu soga liikuda, piisab isegi inertsist :) Ma pole otseselt ja täpselt neid kulusi mõõtnud, juhindun sellest, mis ekraanil näitab. Eks kui teeks täpsema mõõtmise, siis arvatavasti lisanduks veidi. Pluss, enamuse talveajast sõitsin ma samuti "ökorezhiimis" nii-öeldes, et näha, kuidas see kütusekulule mõjub. Mõjus küll, kuigi veidi tugevam pedaali tallamine neid numbreid ka kohe ülesse lükkas. Stelviol on sama "efficiency measurement" süsteem kui Giulial ja selle järgi, kui ma talve jooksul proovisin numbritemängu mängida ning seda "efficiency"'t ülesse ajada, sõitsin ma 92'e kuni 95'se tulemusega. See mängis kindlasti rolli selles kulus.
#21
Polegi palju uudiseid lisada, auto liigub ringi kenasti. Olen ootamas AR'i originaal kummimatte salongi, kõrgema servaga variante, need kuluvad talvel ära. See talv kasutasin ühe.. ei mäletagi mis riigi firma, Ida-Euroopast, kes teeb paljudele markidele kummimatte ning oli praktiliselt esimene, kes Stelviole korraliku komplektiga välja tuli.
Muus osas, käisin Pilot Motorsis proovimas ka Alfa Rome Stelvio Quadrofolio't ning pagan, see oli midagi muud.. Täiesti omaette elamus.
#22
Whailor kirjutas:Polegi palju uudiseid lisada, auto liigub ringi kenasti. Olen ootamas AR'i originaal kummimatte salongi, kõrgema servaga variante, need kuluvad talvel ära. See talv kasutasin ühe.. ei mäletagi mis riigi firma, Ida-Euroopast, kes teeb paljudele markidele kummimatte ning oli praktiliselt esimene, kes Stelviole korraliku komplektiga välja tuli.
Täna TV3 Seitsmestes uudistes on lõik Stelvio Quadrifoglio osas. :)
#24
Whailor kirjutas:Ah, seda peab vaatama, loodetavasti keegi, kes korralikest autodest ka tegelikult jagab teeb selle lõigu, mitte naljatilgad TM'st jne.
No such luck... vaatasin seda klippi ja liiga palju kommerts videot kasutati. Ning reaalsest autost oli väga vähe pilti ja heli.
#25
Nägin samuti. Eks selleks ei olnud palju aega, et tehniliseks minna ning paljud vaatajad ei saagi sellest aru, sõiduklippe ning mootoriheli oleks olnud kena kuulda. Selles Race mode'is on see hääl ikka väga hea ja seda nii seest kui ka väljast. Mõni profi kommentaar ja kiidusõna sinna juurde oleks olnud kena boonus :) Kuid peamine on see, et pilt oli eetris ning head sõnad kõlasid samuti, seega boonus siiski.
