#106
Täna sai autol tagumine salongiosa kokku laotud, uksepolstrid külge pandud ja tagaistmed ka omale kohale. Sellekäigus sai ka tagaistuja jalgealune salongipoolt täiendavat roostetõrjet. Lisaks ka tagumiste uste sisemised osad altäärest grafiitmäärde ja ML seguga üle käidud.
Uksekattena kasutasin sama materjali, mis originaalis on - ehk siis parketi alusvaipa, mis jäi täitsa hea (sai lõigatud see vana uksekatte järgi).
Nii, et kui Pilot küsib nende hinnaks 50 eurot tükk, siis ma küsiks 25 eurot tükk. Täitsa asjalik äriidee... :D :lol:
#108
Slicer wrote:Vinge! :D
Kas 25 euro sees on paigaldus ka?
Siis mul oleks siin tööd sulle :D
Liiga suur oht on, et osad tüüblid lähevad katki või murdub miskit hullemat ära, pärast maksa ise veel töö tegemise eest peale. :D
Hommik algas ilusti, autot käima pannes enam airbagi tuluke armatuuris põlema ei jäänud. Käivitades paar sekundit põles ja siis kustus. Nii, et võin nüüd ise ka tõdeda, et iseparanev automark on see Alfa Romeo. :D
Ning sai veidike ka uusi nuppe avastatud suunatule hoovastikust. Tuleb välja, et 2.0 JTS on ikka väga öko pill, teeb isegi seljakottidele silmad ette - 4.4l/100km. :D
#110
Saabus detail, mida on plaan veidike modifitseerida, et ideaalselt alla istuks (kas siis keskmisse pütti minev toru uus keevitada või olemasolevaga veidike vaeva näha), kuna tegu ei ole Alfale mõeldud summutiga vaid Fiati omaga.
Ansa tootevalikust Alfa Romeo 156le mõeldud summutit kahjuks ei leidnud, küll oli Alfa Romeo 145 ja 155le mõeldud summuteid aga need erinesid kuju ja välimuse poolest väga kõvasti.
Summuti kuju ja keskmisse pütti minev toru tundus Fiati omal üpris sarnane 156 omale (ja sai valitud ka sarnaste kW-dega masinale mõeldud summuti), siis sai tehtud selline valik. Tegu on homologeeritud Ansa sportpütiga, millega ülevaatuse läbimisel probleeme ei teki ning kuna seda summutit oli vaid üks lattu alles jäänud (tavahind jäi sinna 360 euro kanti), siis seetõttu oli ka hind sellele väga hea.
Vaatasin ka Ragazzoni ja Noviteci toodangut spetsiaalselt 156le aga kuna nende hinnad olid ikka suht röögatud, arvestades review'isid, et kestvus on neil max 5 aastat ja seejärel osta uus pütt, siis sai valitud Ansa toodang, mis peaks juttude põhjal olema ka üks legendaarsemaid Itaalia sportsummutite tootjaid. Alustades summutite valmistamist 60ndatel Itaalia sportautodele Ferrari, Lamborghini jne.
Hetkel see ülivaikne hääl, mis mu autol on ei istu kohe üldse, Itaalia autole võiks siiski omast sportlikku saundi olla. :geek:
#111
Olen siin pikalt hoidnud silma peal jahutusvedeliku tasemel. Kallad kusagil MAX lähistele ja mingi hetk vajub tase kõvasti alla MIN kriipsu ja jääb seal pidama ning rohkem edasi kummalegi poole ei lange ega tõuse. Lekkeid kusagil nagu ei tuvasta ja mootoriõli sees ka ei näe mingeid veepiisku, õli on ilus ja korralik.
Kas on võimalik, et lennutab ülerõhu klapi alt suurema osa välja, et oleks ruumi paisuda paagis?
#113
Radika plastnurgad kipuvad jaburalt lekkima jah :)
Ühine nimetaja on palav ilm + linnasõit + kliima
Ja leket ei näe, kuna radikast immitseb vedelik aurustub enam-vähem koheselt.
Võid teha testi, et ei keera kirju lõpuni kinni (kui siis vedelikku ei kao, on tegemist mingi kellega, kui ka siis kaob, võib juhtuda, et kuskil on mingi kork ees ja pressib lihtsalt paadist välja...)
#114
Ahoi Alfa pere.
Sai enne talve üle vaadatud auto põhi ning vajalikes kohtades tehtud ennetavat roostetõrjet. Kriitilise pilguga vaatasin üle ääred kuhu originaal tungraud käib, kuna sealt oli veidike ka kerehermeetikut lahti löönud. Otsustasin kogu selle ääre täispikkuses mõlemalt poolt puhtaks teha ning roostemuunduri, ML-i ja Dinitrol 4942 üle käia, et ennetada hullemat stsenaariumit, mis ajapikku juhtuda võib. Järgmine nädal läheb auto keretöödesse ning lasen esiosa värvkatet uuendada (kapotil ja stangel palju kivitäkkeid, samuti ka tiibadel) ning tegeleda ühe probleemse kohaga tagumise parempoolse poritiiva otsas, mis ristub karbiga. Peale seda plaan terve auto põhi üle lasta määrdega enne talve saabumist. Siis on suuremad tööd selleks aastaks ehk tehtud.
Lisan mõned pildid ka tehtud tööst:
#116
Auto läks tänase seisuga keretöödesse. Esistange, esimesed poritiivad ja kapott saavad uue värvkatte, lisaks ka karbid ja üks tagumine poritiib. Lisaks saab veidike keevitustöid tagumise poritiiva ots ja auto tagavararatta alune koht.
Kapoti küljes olev scudetto ei tahtnud kohe kuidagi maha tulla, kaks polti käisid lihtsalt ringi, ainus variant oli scudetto plastikosa jootekolviga üles sulatada, et saaks mutrivõtmega teiselt poolt kinni hoida (kuid sellega kaasnes paraku see, et seda scudettot enam kasutada ei saa). Niiviisi tehes otsustas üks polt üldse ära murduda. Õnneks sai uus scudetto suvel juba ette ära tellitud, kuna teadsin et sellega saab palju jama olema, et tervelt kätte saada (eelmine aasta proovisin ka lahti keerata ning poldid käisid lihtsalt ringi). Egas midagi, tuleb spray tõrva kasutada järgmine kord, et niiskus keerme vahele ei lähe ja kinni ei roosteta.
Auto saab arvatavasti kätte järgmise nädala reedel, senikaua tuleb oodata ja lihtsalt oodata ning vaadata tühja parkimiskohta aias. :yawn:
#117
Jõudis kätte päev, kui sain auto keretöödest kätte. Töödega võib rahule jääda, värv on ilusti peale lastud ja apelsinikoort pole. :thumbup:
Norida aga ikka saab, sest istmed ja mootoriruum olid päris tolmused, kui auto kätte sain aga kusagil 3-4 tundi puhastustöid salongis ja mootoriruumis ning sai kõik ilusti puhtaks jälle.
Mõned pildid ka:
#119
ts wrote::beaver:
P.s. kui sa märganud pole, siis sul on tagaiste ära vinnatud keretööde käigus :mrgreen:
Tagaiste sai ikka eemaldatud ise ja põhjusega, kuna 156l on see liist mis katab uksetihendit ka istme all osaliselt, siis oleks pidanud istme eemaldama keretööde tegijad, et nende vaeva vähendada sai see enne keretöödesse viimist küljest kruvitud. :D
