mul läheb lähiajal jubedaks rahakulutamiseks ning nagu ikka- kui alfisti net'ist tellida, siis on asjad ka päriselt odavad vaid siis, kui neid on vääääga palju
Slicer wrote: ↑16 May 2019, 17:19Soovitan siit ka vaadata ennem tellimist.
https://www.partsworld-uk.com/
 ) - 310 puhul on kogu kaadervärk ca 355mm kõrge - 16" velje välismõõt servast on 406mm  (veljed aga kipuvad seest tunduvalt kitsamad olema)
310mm 166 ketas istub ilusti 156 16" velje sissets wrote: ↑27 May 2019, 23:22305 brembod võib-olla isegi mahuvad mingit moodi originaal 16" sisse, 310 puhul on see ülimalt ebatõenäoline (siis peavad jube õhukesed veljed olema) - 310 puhul on kogu kaadervärk ca 355mm kõrge - 16" velje välismõõt servast on 406mm (veljed aga kipuvad seest tunduvalt kitsamad olema)
Brembod ise nõuab vähemalt 5mm servast ja 10mm ülevalt jahtumisruumi
Viimases otsas ei viitsitud enam eristada ja kõik 156-d(sw ja q4) ja ka viimased gt-d said omale 330 brembod (tõsi küll- neid on vist isegi raskem leida, kui gta'sid)
Flantside osas - suvaline sepp neid valmis ei keevita aga kui komplektid olemas on, siis vast mõni metallikoda need mõõtude järgi kokku suudab panna
 (159 näitel- terve maailm on velgi täis aga õigeid ei kuskil)
