Page 81 of 86
Posted: 17 May 2019, 15:48
Sain siis täna uue süütepooli kätte
Otsutasin ühtlasi vähemalt selle pooli poldid uute roostevabast poltide vastu asendada.
Tellitud sai teve komplekt Inglismaalt, V6 mootori jaoks mõeldud täpses mõõdus polte. (~78 eurot).
Need on ühed viisakamad poldid, mis vahetusse läksid. Kuna istuvad koguaeg kaane all ja ilmastikuoludega väga kokku ei puutu.
Peale vahetust
Posted: 17 May 2019, 16:01
Mina poleks suutnud vastu panna kiusatusele kõik poldid ära vahetada
Posted: 17 May 2019, 16:18
Kui mul läheb siin kaante värvimiseks, teen seda siis. 😁
Posted: 28 May 2019, 15:59
Käisin TRK's. Lasin uurida, kuhu kaob vedelik paisupaagist, ning selgus, et alumine suur toru on paisunud ja on näha, et on välja immitsenud sealt.
Seega uued silikoon torud vaja tellida Autolussost.
https://imgur.com/a/un8TE2z
Lisaks lasin teha kompressiooni testi kahes silindris (5 ja 6), ning tulemused olid korras (14psi).
Posted: 06 Sep 2019, 18:55
Sai ostetud selline Bluetooth vidin oma 156'le.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Musi ... 2749.l2649
Täna sain siis kätte ja läksin katsetama. Vahetasin siis selle CD-vaheti otsa vastu välja ja sittagi. Vajutan küll SRC nuppu, kuid jääb ainult raadio peale.
Juhendis oli küll kirjas, et vajuta mitu korda järjest, kuid 10x järjest ja ei midagi.
Kas kellegil on viitsimist oma 156 või 159 (non-navi display) peal katsetada, ennem kui müüjale kirjutan ja ütlen, et katki?
Video ka sellest:
https://photos.app.goo.gl/qAN6pFekhaAGUgT98
Maki taga olev skeem:
https://photos.app.goo.gl/nZnvgPubpQ6HJcqC9
ebay's müügilehel olev skeem:
Posted: 07 Sep 2019, 09:18
Selle asjaga on nii, et esmalt pead Bluetoothi ära ühendama selle seadmega ja alles siis hakkab see tööle (ja peale seda oli vaja arv vahetada ning siis play nupp - kui ma ei eksi praegu)
Kas Sul Box ise töötab ?
Posted: 07 Sep 2019, 12:23
ts wrote:
07 Sep 2019, 09:18
Bluetoothi enne ära ühendama, mis seadmega? Box ise töötab veatult.
Posted: 07 Sep 2019, 14:03
Kas siis telefoni või mp3 vms-ga - enne see aparaat signaali ümber ei lülita
Posted: 07 Sep 2019, 15:52
Aa, okei. Et ühendan külge. Seade saab voolu ja siis ühendan BT'ga ära ja alles siis vajutan SRC.
Okei, proovin nii.
Thx!
Posted: 07 Sep 2019, 17:56
Kahjuks see ei aidanud...
Tegin ka pildi BT vidina otsast ja siis punasest auto pistikust.
Kui vaadata siis autol on üks pin sealt keskelt puudu, samas BT vidinal on seal see pesa olemas, kuhu peaks see jalg minema ja selle pesa tagant läheb üks punane juhe BT pcb külge. Võibolla selles ongi kala.
https://photos.app.goo.gl/9KfoSGL3yh65otZQ7
Posted: 09 Sep 2019, 07:15
Äkki siis ei ole see ikkagi õige tükk (kontrolli igaks juhuks maki seeria üle - 156 makke on mitu erinevat - naviga makil oli kindlasti teine ühendus võib-olla Sul mingi hübriid :)
EDIT: Sul on makiks fleet commander connect GTA. See on isemoodi makk ning sellel on mingi müstiline ühendus seal taga-> lingilt on näha, et nav connect + on toetatud aga see mitte . Mu isiklik kahtlus on selline, et see makk ei toeta antud pistikut (peaks toetama_> Alfa Romeo 156 - 1997-2015 with factory fitted Alfa Romeo Blaupunkt radio (Alfa 376, 378, 379, 937, 939, 947, Connect Nav+) with mini ISO connectors.)
Posted: 10 Sep 2019, 11:23
Lubasid saata uue jupi mulle, mis võiks sobida,
Saab näha :P
Edit: Ei sobinud. Mul nüüd üle 2x Bluetooth moodulit 156 ja 159 jaoks.
Seega kellel vaja andke märku.
Posted: 30 Nov 2019, 03:41
Vahepeal sai taastatud GTA originaal veljed.
Mure hakkas sellest pihta, et ühe velje peal jooksis rehv aegamõõda tühjaks. Rehvi kontrolliti ja oli korras, seega sai asi olla ainult veljes.
Tuli välja, et oligi. Ühest kohast kõver.
Seal oli ainuke lahendus justkui sirgeks tõmmata, mis muidugi rebib alumiiniumi katki, mis siis pärast uuesti kinni keevitatakse.
Leidsin ühe firma kes sellise asjaga tegeleb ja tulemus jäi väga ilus.
https://www.specialcars.ee/
Tehti mõne päevaga ära. Neil pulbervärvimisega tegeles teine inimene, kes helistas mulle veel üle ennem värvimist, et kindel olla värvis. Väga viis.
Tahtsin, et oleks võimalikult originaali lähedane värv, seega valisin hõbeda pulbervärvi, kuid lakiks läks selline sädelevate tükkidega lakk, mis päikesepaistelise ilmaga peaks andma väikse sädeluse juurde. Pilves ilmaga oleks justkui originaal.
Samal õhtul kui uued veljed olid talverehvidega all, läksin otse TÜV'i. Sõitsin velgede vahetusse aegunud ülevaatusega, ning pärast TÜVI samamoodi, sest ülevaatuse jaoks oli mul originaalvelgi vaja, kuid need olid just tegemises.
Läksin sinna PiltoMotorsi kanti (Peetri ülevaatuspunkti), ühte suurde TÜV punkti. Väga fänsi ja suur hoone.
Ülevaatust hakkas auto kallal tegema 4 inimest!
Otsiti, uuriti ja puuriti. Väga pikka aega oldi kapoti all, siis üks vend ütles, et ta tahab kontrollida tagumiste istmete turvavõõde toimimist. Kuid kuna mul seal olid just 3 rehvi kiledega, siis juba nähvas ülbelt, et kui ta seda kontrollida ei saa siis on läbikukkumine.
Ütlesin, et "chill"- pole probleemi ju need välja tõsta. 15 seki hiljem sai ära testitud... rahu majas.
Huvitaval kombel keegi ei nurisenud sumpsi üle, mille kohta TRK vanad juba aastast aastasse sama märkus teevad. Kuigi nad ise ütlevad ka, et see on subjektiivne ning väga keeruline kontrollida mürataset. Need vennikesed siin isegi mitte ei maininud seda. Ju siis meeldis heli :D
Üldse suht kaua läks seal ülevaatuses ja seda mitme töölisega, kes autoga tegelesid. Vahepeal küsiti ka, et kas tulekustuti ja auto apteek on. Ütlesin, et apteek on kuid tulekustuti on kodus. Jällegi mõtlesin, et nüüd kohe kordus ülevaatus... kunagi pole TRK vennad seda küsinud minu käest, seega ei teadnud ka karta.
Kokkuvõttes öeldi, et kõik korras ja sõida ära :D
Posted: 05 Jun 2020, 18:09
Peab vist teemat natuke uuendama ka vahel.
Mis siis tehtud vahepeal.
Eelmine nädal käis läigestavas poleerimises ja nanovahatamises. http://www.poleerimine.ee/
Seal käisin ka oma 159'ga 2017 lõpp, siiani illus läige peal.
Hetk tagasi tuli nahksisu hooldamisest. Tegin siin: http://nahatohter.onepagefree.com/
Väga teadlik ning asjalik vana. Kunagi leidsin kui just asja ostetud kallid nahast kinganina trepiastmel ära rüüstasin. Tegi imet! :)
Kogu sisu läks 75 eurot kuskil 1.5-2h aega.
Natuke tehnilisema asjade juurde ka.
Nimelt siin nädal tagasi lõpetas vilkumise esimene vasak suunatuli.
Pirnituld ei põle, et vihjaks mitte töötava pirni peale. Parem suunatuli ilusti vilkus (kuni tänaseni).
Kui suunatuli sisse panna, siis dashboardis vilgub suunatuli kiiresti (kui töötas siis vilkus sama kiiresti kui tempo oli) ning heli on ka kiire...
Paremale poole näidates toimis.
Sama jama on mul paar aastat tagasi ka olnud, kuid siis lahenes iseenesest...
Kas mingi kaitsme viga kui jah, siis kus see asuda võiks? Rooli all?
Värskemad pildid ka (siis kui auto poleerimisest ja vahatamisest kätte sain).
Posted: 06 Jun 2020, 11:54
Pirnid läbi või pesa oksüderunud (kui see ise korda on läinud, siis arvatavasti suunatulepesa)
Muuseas - ei 156 ega ka 159 ei näita tiivasuundade läbi minekut (avastasin selle alles 159 ostuga :) )
P.s. 156 GTA-d on kohutavalt närvesööv vaadata :D
