156 istmesoojendused olid vähemalt osaliselt ilma nuputa- ehk siis istud peale ja läheb soojaks
kaabel jookseb istme alt pistikusse ja sealt kaitsemekarpi- kui iste soojaks ei lähe aga on ühendatud, siis on Sul probleem arvatavsti istme lülitis (mis küll on vahetatav AGA...)
Alfa Romeo 156 1,8TS Moska
#17Pean uurima kas jookseb üldse juhe istmesse . Aga soojaks peaks ta minema kui süüde on sees või kui auto töötab? Nahksisu puhul nagu võiks olla soojendus . Kui ei ole siis uurin neid soojendusmatte ja panen ise istme sisse. Waebco omad küll suht kirved , aga mul tuttav lammutab autosid , äkki on tal mõned istmed millest saab välja võtta matid.
#18Soojaks läheb süüde sees, mootor töös ja istmel istudes
#19Kui on istmesoojendus siis istme vasaku külje plastiku sees on punane märgutuli ja lüliti asub paremal küljel, esimese padja all, sisuliselt tooli all. Kui lülitit pole siis on need airbagi juhtmed mis istme all on.
Istmesse käiv uus soojendusmatt (istumine+ seljatugi) maksab 57.- eur.
Alfaholic since 1997
#20Paraku ütles kullakesel süda ülesse :S ülemine ots laiali . Niiet auto läheb varuosadeks müüki . Müüki läheb kõik mis auto küljes . Nahksisu korralik , Sillad vaiksed , küljelaiendid , valuveljed jne. Juhipoolne tiib ainult roostes , muu kere korralik ka sile . Autol on ka praktiliselt uued amordid mis enne seisma jäämist vahetatud . Autol on peal ka kliima kui sealt miskisuguseid juppe tarvis !!! Pilte autost leiate siit http://nagi.ee/photos/isasander/sets/362401/
#21Nonii , ostsin endale teise samasuguse juurde , mis on täitsa sõitev
algselt oli plaan moto ümber visata aga ei viitsi vist , lihtsam on laiendid ja muu pudipadi teiselt maha kruvida . Auto on samat värvi aga kalts sisuga . Auto vajas geneka vahetust kuna geneka laagrid olid kutud . Pilte tuleb ka tuleval nädalal. Vigadest niipalju et tuleks vähe värviparandusi teha ja kigisev esimene õõts ära vahetada . Muidu on täitsa vaikne . Küsimus on ainult et kus oleks piisavalt pädevaid töömehi pärnus kes mul hammasrihma oleks võimeline ära vahetama ning mis võiks hinnaks kujuneda ?! Aa ja motoks on siis seekord 2.0
. Päris ergas teine
#22Sisu saad ümber paigutada ühest teise ning ongi kahest parem valmis!
Eestis on ainult 2 kohta, kus mina julgeksin TS mootori rihma vahetada, ning mõlemad neist asuvad Tallinnas
#23::itpnt::
rihmavahetus ei ole raketiteadus, kui rakised olemas on
tegelikult ei ole raketiteadus ka siis, kui rakiseid ei ole (v.a juhul, kui klapid /kolvid kokku on saanud... siis on muidugi ka rakistega vahetamine paras teadus)
Küll aga tasub seda teha siiski pigem kahes kohas (Pilot või TRK) arvestades, et kui midagi juhtub on Sul 2 aastat aega minna sealtkaudu mootori taastamist nõudma (eelduseks muidugi on see, et rihmad/rullikud jms ostad nende kaudu)
#24okey , aga kas hinnaklassi ka oskad öelda? Ma kunagi uurisin siis 118eur oli kõige odavam hammasrihma komplekt 1.8le . Ma oleks ise ka võimeline selle ära vahetama aga mul pole neid nukapukke, üssi kella ma leian . See auto ongi TRKs hoolduses käinud . Ma ise ka garantii pärast oleks lasnud teha .
#25Kas selle auto ostsid ?
- Copy of Foto-0013.jpg (20.05 KiB) Viewed 6936 times
Re: Alfa Romeo 156 1,8TS Moska
#26Auto on jah see sama ... Genekas on vahetatud , nüüd lendas roolivõimu pump . Kuidas selle sealt kätte saab ? Teiselt sain lihtsalt kuna plokikaan maas aga kas ma pean sisselaske kollektori ära võtma et ligi pääseda ? Ma sain aru et pärnust ei ole siis pointi remonditöökoda otsida kus vahetataks hammasrihma ? Või kui on kuskil kellelgi häid kogemusi ja head hinda pärnus siis võiks teada anda ... Rihmakomplekti ostaks ise kuna saan hea hinna. Kas on kedagi kes oskaks mul puldiga võtme korda teha ? Viga on lihtne , nupp on skeemi küljest katki ja liimitud superattackiga
ja see oleks välja tarvis vahetada ...
#27Pärnu alguses e. Tallinna poolt tulles Erimelli maja, seal maja otsas on autode kiirhooldus olen seal oma endisel 155 el kaks korda lasknud rihmasi vahetada ja samuti TS mootor oli.
Kui huvitab siis saan ka kontaktid saata jne.
#28Kas see sama kus velgesid taastavad ? Siis ma tean seda .kas hinnaklass oli okey?
#29Jap see sama koht. Vanem mees nimega Elmar kes tegi mõlemad korrad minu autot.Hinnaklass on väga ok!
