pigem võta pistik lahti ja mõõda pealetulevat poolt-> kui sealt 12V pidevalt peale ei tule, siis on ventikas ise kuskilt miskitmoodi massis.
Juhul, kui tuleb, siis vaata temp andur üle-> külma radikaga Ei tohi klemm massi anda.
Mis võiks olla põhjus!
#17Nii päris hea
... saputades vähe juhtmeid salongi mineku ja paljudest muudest urgastes tekin uus jama vent kuramus jäi seisma jube hea tegelt ju kuskil 90 c peal hakkab ilusti tööle ...aga nüüd siis põleb laadimis tuli ja tester ei näita enam laadimist .. ennist tuluke vähemalt oli kustund ja aegajalt laadis ..niisis arvan et mul geneka harjad ja table on korras kuskil mingid juhtme kala
kõik kaabli puntrrad on kenasti kaetud ja pole ka vastu kere .. vähemalt sealt kuhu nägin . NB: Mõistus otsas
#18nuuujah...
aga seda oleks samuti "kerge" tuvastada
Geneka enda ja aku vahel ei usu eriti viga peituvat
#19Ergutus kõigub mingi 8-12.5 vahel ..ja seda sai nüüd jällegi enne genekat mõõdetud ..ju kui pistikust mõõtsin laadis korralikult sel hetkel ..nüüd siis enne genekat ja enne genekat olevat pistikult mõõtes oli tulemus sama ..kas se kõikumine on normaalne .. minuarust peaks ühtlane aku pinge talle peale tulema ju
samas testiks vvõiks ju akult otse talle ergutust anda tea kas nii võib ?
#20akult otse ei tohiks olla probleemi niikaua, kuni genekas ei lae
aga iseenesest, kui Sul ergutus kõigub, siis tõenäoliselt on probleem kuskil ergutuse ahelas-> siiski paratamatult kaldun kahtlustama akupoolset otsa...
Proovi mõõta näiteks sigaretisüütajast või sisevalgustuse pesast. Kui seal samuti kõigub, siis soovitaks üle vaatata akuklemmid, kaitsmekarbi ühendused ja massi
