Trevi maki kõlarite kohta küsimus?
#16
cyber wrote:See väljalülitamise teema on seotud sellega, kuskohast sa maki tarbeks voolu võtad. Kui kusagilt süüteluku tagant, siis on normaalne, et käik pimedaks läheb. Võetakse ju kõikvõimalikud tarbijad käivituse ajaks tagant. Selle vastu aitab otse aku pealt toite vedamine.
Aga üldiselt, kui aku omadega lõpukorral on siis kustub ka otse veetud juhtmete puhul maki pilt...
Ma võtsin otse aku pealt kuid siis ka viskas pildi minema :evil: ,kuid ega see midagi makile ei tee kui otse akult vedada maki juhe,sest läänekatel on ka ju kaitsmeploki alt võetud vool ju? :roll:
#18
cyber wrote:12V on 12V, vahet pole, kuskohast ta tuleb. Pane mingi kaitse ka sinna ikka vahele, igaks juhuks... ja ära kasuta niidisarnaseid juhtmeid. Korralik jäme kaabel peab olema voolu vedamiseks.
Mul tulevad pikalt sealt makist need juhtmed välja ja nad kõik on niidisarnased :roll: ,kui juhe on peenike kas siis võib poole jämedamat juhet jätkuks panna? :roll: :oops:
#19
mõni aeg tagasi tuli sarnase probleemiga tegeleda
vedasin aku pealt mööda auto põhja pagassi 6 ruutmillimeetrit ristlõikega kiudkaabliga toite muingile muundurile.
peenem juhe hakkas liiga kuumaks minema kui vähe
rohkem tarbimist taga .
kaabli paigaldasin kõrisse ja kõri tõmbasin trippidega kinni et ei jääks
niisama rippnema ja igaks juhuks jätsin kõrri ka kaks vaba kaablit
et mine tea millele veel vaja toidet tulevikus.
#20
Alfa Romeo 33 wrote:Mul tulevad pikalt sealt makist need juhtmed välja ja nad kõik on niidisarnased :roll: ,kui juhe on peenike kas siis võib poole jämedamat juhet jätkuks panna? :roll: :oops:
Igasugune juhtmete jätkamine on nagu alkovaba õlu või kumminaine imo (AR33, ära võta isiklikult, see minu arvamus lihtsalt ;) ja vabandused daamide ees, kes te lugema juhtusite :oops:).
Iseenesest jämedama juhtmega jätkata ikka võid, aga sellel poleks vist mõtet - asja iva on ju vähem ampreid ristlõike kohta. Enivei, kui arvestada jätkukoha üsna umbmäärast kvaliteeti ja seda peenikest juppi, mis sinna kusagile jääks, oleks asja summaarne kasutegur üsna nullilähedane, kui mitte negatiivne isegi...
Mõte selles, et kui sa nagunii juba juhtmetega hullama hakkad seal, võid ju paar tundi kauem kiruda ja ropendada juba. Vähemalt asi toimib, laupäev meeldivalt veedetud ja endal hää soe tunne korralikust tööst ka südames pärast veel 8). Tänan tähelepanu eest!
EDIT: Hakkasin impedantsist seletama. Nats hiljem käis plõks - see vahelduvvooluga seotud ju. Täitsa lammas vahepeal :oops:
#21
Iseenesest jämedama juhtmega jätkata ikka võid, aga sellel poleks vist mõtet - asja iva on ju vähem ampreid ristlõike kohta. Impedantsi & co teemal pole maki ühendamisel mõtet teoretiseerida hetkel ilmselt. Enivei, kui arvestada jätkukoha üsna umbmäärast kvaliteeti ja seda peenikest juppi, mis sinna kusagile jääks, oleks asja summaarne kasutegur üsna nullilähedane, kui mitte negatiivne isegi...
Asja ma isiklikult ei võta,sest igal ühel on oma arvamus,kuid makk on mul juba ühendatud ja töötab :wink: .Kuid tekkis probleem ühe kõlariga,nimelt ei mängi üks kõlar korralikult vaid sahiseb,aga teine samasugune kõlar mängib väga hästi,milles võib viga olla? :roll:
#22
Äkki on vea nimi "Trevi makk"?? a proovi mõni teine kõlar korra ühendada, kui too mängib korralikult on su kõlar pekkis, kui too ka sahiseb siis viska see Trevi üle aia, jookse järgi ja viska veelkord..;)
Alfa Romeo 33 wrote:nimelt ei mängi üks kõlar korralikult vaid sahiseb,aga teine samasugune kõlar mängib väga hästi,milles võib viga olla? :roll:
Eesti Saabiklubi ja foorum
#26
ts wrote:+ ja - on samuti olulised...
ja loomulikult vaata, et Sul juhe ise kuskilt kooritud ei ole ning omavahel koos või siis lausa massis ei ole
+ ja - on pandud samuti täpselt paika :wink: ,kuid seda ma pean veel uurima,ehk tõesti on kuskil minu apsakas,et juhe kuskilt kooritud :roll: :oops:
#27
-juhe on katki ja saab kuskilt maad (sellisel juhul peaks vist mingisugust häält ta ikkagi tegema?)
-makk on tuksis- See on tõenäolisem variant, kui too kõlar sahiseb ka.
Ma eeldan, et kõik ühendused jms on tehtud joodisega ja kaablikingadega, mitte näpuga kokku keeratud ja teibiga hoidma pandud.
Kas juhtmed on originaalid?
Juhtmete jätkamisel jämedamaga ei ole erilist mõttet, kuna vooluahela tugevuse määrab selle kõige nõrgem koht.
#28
Anthrax wrote:-juhe on katki ja saab kuskilt maad (sellisel juhul peaks vist mingisugust häält ta ikkagi tegema?)
Kõlar häält teeb,kuid sahin on sees ja see membraan ei liigu nii kõvasti kui teise samasuguse kõlari membraan,aga teine kõlar mis mul ennem oli selle asemel töötas küll,ma ise paku,et viga on ikka kõlaris :evil: .Edasi minekud ei ole originaalid,kuid on pandud samasugused juhtmed nagu makist välja tulevad.Ning hetkel on mul tõesti näpuga keeratud ühendused ja siis teibitud,sest ei ole jõudnud poes vastaspoole pistikut ostmas käia :evil: .Ning taga on mul 2 kõlarit ja nende peale ei olnud märgitud kumb on + ja - kudas ma aru sellest saan kas tegu on + või - sega?
#30
tegelikult õige helipildi jaoks peaksid kõik makitagused kõlaris olema täpselt ühtepidi faseeritud :roll:
vastasel juhul tekib viide ja ühed kõllidest hakkavad teisi üle mängima.
Kui üks mängib vaikselt ja sahisedes, siis pakuks, et ühendus ei ole korralik :wink:
Muuseas-> kaabliking ja pistikud juhtme vahel ei ole tegijad... selleks kasutatakse tavaliselt ikka termokahanevat toru 8) (kõige väiksem tõenäosus, et midagi juhtub :wink:
