ennekõike soovitaks kliima ära täita, kui see ei aita, siis võiks edasi vaadata
kliimasüsteemi saagimine kostub jube hästi salongi.
ja hääle kirjelduste järgi-> vigane ventikas kas kidiseb või kõriseb, terav vilin viitab pumbale (kas sidur väsinud, süsteem tühi või kuivati vett täis)
Re: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V - Priit
#17Kus kohas see kuivati asub ja kas seda ise saab tühjendada?
-muudetud-
http://foorum.alfaromeoklubi.ee/viewtop ... 29&t=20238
Ma tegin sinna teema selle probleemi kohta, vist oleks mõistlik seal jätkata.
Ehk ts on nii kena ja viitsin ka postitused liigutada?
-muudetud-
#18Tänaseks on selge, et auto eelmine omanik kas tõesti ei teadnud auto seisukorrast mittemidagi või lihtsalt valetas silmagi pilgutamata.
#19kurb - tegelikult muidugi Sinul ei ole ju ka suurt vahet, kas ei teadnud või jättis ütlematapriit wrote:Tänaseks on selge, et auto eelmine omanik kas tõesti ei teadnud auto seisukorrast mittemidagi või lihtsalt valetas silmagi pilgutamata.
#20Siit tulevad need põhjused, miks on hea osta sama riigi kindla ajalooga autosid 10-20% kallimalt.
Mu oma sama moodi ootab praegu 1800€ remonti.,
Mis vead su autol on välja tulnud?
#21Tänaseks on vahetatud:
Õhufiltri korpus - vana oli nii katki et õigemini seda ei olnud
Esimesed alumised õõtsad
Esimesed ülemised õõtsad
Parem rooliots
Vasak esimene rattalaager
Õli, õhu, salongi ja kütuse filtrid
Mootoriõli
Parandatud käigukangi nupp
Tehtud sisu keemiline puhastus
Tellitud salongimatid
Tellitud ette ja taha margitunnused
Endiselt vaja teha:
Parandada kaks koniauku esiistmes
Eelsüüteküünalde probleem lahendada
Neli parkimisandurit välja vahetada (eeldades et viga ei ole juhtmestikus)
Peatoed ja pagasi kate leida
Kapoti avamise hoova kerepoolne vastus leida
Põhjakate paigaldada
Kliima urina põhjus leida
Kaugemas tulevikus velgedega tegeleda
Auto üle poleerida ja mõned värviparandused teha
Palju väliseid plastikuid välja vahetada
Parem rooliots
Mootoriõli
Endiselt vaja teha:
#22Tükk tegemist ikka autoga olnud. Vbla peaks kaks ühesugust korraga ostma järgmine kord.
Kliima kohta ütles Pilot (nad pole veel üle vaadanud, aga), et 2 159't on saanud ravi kliimapumba vaakumklapiga, mida seal rõhu alla pannakse ja siis on lootus, et hakkab tööle, vastasel juhul remont v päris uus. Selle vaakumklapi töö hind 130€. Minu ja sinu kirjeldus justkui vastab samale hädale, nagu need kaks seal olid.
#23Koniaugud kadunud tänu Smartservice'le ja kliima tundub et leidis ravi Autokliima's uuesti täitmise näol. Ette nähtud 500 (g?) asemel leidus süsteemis vaid 200 (g?) ainet.
#24Lahkasin täna parkimisandurite probleemi- sain kätte 4 Hiinast tellitud andurit.
Esimeses juhtmestikus leidsin jadamisi katkestusi, parandasin need kõik ära ja vahetasin päris mitu juppi juhet. Vahetasin ka kõik esimesed andurid.
Nüüd on tulemus selline nagu koguaeg oleks midagi auto ees, vahet ei ole kas seal on midagi või ei ole. Samas kõik andurid on süsteemile kättesaadavad. Oskab keegi nõu anda? Juhtmestikus oli keegi juba varem teinud parandusi stiilis mis minule kohale ei jõundud. Võib viga olla selles?
Keskmised andurid jäid tunde järgi ka pisut sügavamale kui äärmised (~1mm), kusagil lugesin et ka see võib probleemi tekitada. Kogemusi?
Üks tagumine andur töötab mõnda aega kui koputada, siis jälle ei tööta. Ehk see tahab ka vahetust.
#25Nüüd on selge et kõik 4 saadud andurit olid tuksis. Pandi uued 4 Hiinast teele- kuigi usku nendessegi on vähe.
Vahepeal sai selgeks et läbi oli ainult üks andur- seesamune mis kohati töötab ja siis jälle mitte. Tõstsin selle ette paremini ligipääsetavasse kohta.
Katki oli hoopis esimene juhtmepuu (nagu juba öeldud) ja seda mustmiljonist kohtast. Keegi on kunagi teinud remonti nii, et puu läbi lõikanud ja siis kokku tagasi pannud. Aga sealt ühenduskohast jooksis vesi kaablite sisse. Termorüü on olnud võõras teema ning elektrikuteip ainus sõber.
#26Lõpuks tuli meelde peale autopesu ka puhtast autost mõned pildid teha.
#27Need on Alfa veljed?
Miks autol õiget eesti numbrit pole?
Tee esimesest võrest pilti palun- ei saa täpselt aru, mis asi see sel sul on
#28Ei ole Alfa veljed, originaale mõistliku hinnaga ei leidnud. Alfa kapslid on keskel.
Kilp on Itaalia järelturu toode ehk mingisugune "tuuning". Oli oluliselt mõistlikuma hinnaga kui originaal. Originaal oli väga nukra olekuga.
Numbrimärk tuli autoga selline, ei tea miks keegi on kunagi seda formaati eelistanud. Ühtegi algusaegade omanikku pole kohanud et pärida. Mingit Ameerika ajalugu küll autol ei ole.
Kust võiks saada toimiva eelsüüte ploki kapotialla?
#29Kas ma sain õigesti aru, et sa valisid tehniliselt palju viletsamas korras auto selle pärast, et selle välimus korralikum oli?
#30Asi oli pigem ikka hinnas ja emotsioonis. Tegelikult on ju auto varsti pool aastat ilma suuremate probleemideta teeninud. Sillaosade vahetamisest ei pääse ühegi auto puhul.
Ühest pealtnäha korralikust autost loobusin puhtalt seepärast et püsikiirusehoidja puudus.
